Viejo 19/04/10, 15:05:17
mendocar mendocar is offline
Localización: Lima Peru
Campo cantidad en maestro de activos fijos
Amigos, en el maestro de activos fijos, en la pestaña de datos generales, existe un campo llamado cantidad. El hecho es que normalmente se ingresa el nro. 1, referido a una unidad. Pero luego este campo va aumentando en automático a 2, 3, etc. y no sé porqué se mueve. Como hacerlo quedar estático?
Gcs.
Viejo 19/04/10, 15:22:27
yapbig yapbig is offline
Localización: San Nicolás, Argentina
Yo tengo el mismo inconveniente y es porque la unidad de medida es "UN" y cada vez que se imputa o realiza algún movimiento que impute sobre el activo fijo se incrementa la cantidad de acuerdo a la cantidad gestionada en el movimiento.
La única alternativa que encontramos fué cambiar este valor de la unidad de medida a "C/U"
El problema que tenemos ahora es que nuestros AF se crean al momento de crear la Solicitud de pedido desde MM y la unidad del AF la deriva de la unidad de medida base del material. El material tiene el valor "UN" y por lo tanto el AF al momento de su creación toma ese valor que el usuario debería cambiar por "C/U", pero al hacer esto aparece un mensaje enorme de advertencia de SAP y aùn estamos evaluando las repercusiones en el sistema de que la unidad de medida del AF nos quede distinto que la unidad de medida base del Material del pedido.
Fíjate de probar vos y nos cuenta
Saludos...
Gustavo A. Biglia
Consultor SAP FI
Viejo 20/04/10, 17:41:03
vgaleana vgaleana is offline
Localización: México
la mejor práctica es que ese campo no sea alimentado manualmente.
es decir, debes dejarlo en blanco, de esa forma las áreas que le den entrada (ya sea por MM o por AP ) te reflejarán las unidades en ese campo. la condición es que la unidad de medida sea la misma tanto en el activo fijo como en el pedido de compra o en la contabilición de Ctas por pagar (al hacerlo con la clave de contabilización 120)
Si lo q pretendes es q no te muevan ese campo, simplemente con que no alimentes la unidad de medida o pongas una distinta a la de compras o AP , el sistema no te actualizará el campo que comentas.
Espero y te sirva, cualquier cosa me avisas.
saludos,
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:55:23.
