Viejo 14/04/10, 16:38:27
felix_cid felix_cid is offline
Hotspot en campo de Table Control
Hola amigos:
Tengo una table control en donde a partir de un campo necesito ir a ver un dato en particular,¿cómo defino esta funcionalidad asociada al campo de mi tabla interna representada en el Table Control?.
De antemano, muchas gracias a todos por su informaicón y ayuda.
Viejo 14/04/10, 23:23:23
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Pues un hotspot en un dynpro no existe, su parecido es el "sencible al doble click", es un check de atributo que le agregas en el screen painter, con eso tendra la forma del hotspot, ahora ... ese codigo de funcion es el mismo que F2, debes ir al status y atribuir un codigo de funcion para la tecla F2 y programarlo en el PAI, para identificar que es el campo que has clickeado (el campo con hotspot) debes hacer uso de la sentencia
Aqui lo que tengo es un dynpro con un campo llamado G_MATNR, la idea es que cuando le de el doble click (parecido a un hotspot) me mande a ver una vista de ese material (en ese caso la vista de contabilidad 'B'), espero te ayude ...
PD: debes realizarlo dentro del PAI previo CASE sy-ucomm para identificar que ingrese cuando se haya realizado el doble click
David Carballido Córdova
Viejo 15/04/10, 22:27:30
Muchas gracias, funciona perfecto.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:37:21.
