Viejo 13/04/10, 14:48:54
Avatar de Sistemas
Sistemas Sistemas is offline
Question Crear nueva Cuenta Bancaria
Hola a todos, buen dia.
Estoy creando un nuevo banco con su respectiva cuenta bancaria en una de las 2 sociedades q tengo. Hasta el momento no he tenido problemas para crear otras cuentas bancarias cuando la moneda de la cuenta es MXP (México) y he seguido al pie de la letra los pasos q se indican en este post
mi unica duda es cual es la diferencia cuando se crean cuentas bancarias en dolares? porque según revise mi configuracion en la SPRO (GESTION FINANCIERA/CONTABILIDAD DE DEUDORES-ACREEDORES/OPERACIONES CONTABLES/SALIDA DE PAGOS/SALIDA DE PAGOS AUTOMÁTICA/Instalar) y me encuentro con q no hay nada de configuracion de cuentas mayor para las cuentas bancarias en dolares.
Porque de esto? alguien conoce o tiene un percance parecido??
Será suficiente con dar de alta el banco y cuenta bancaria en la FI12???
De antemano les agradezco la ayuda.
Camille Manrique
Viejo 13/04/10, 15:24:55
Avatar de Tonijua
Tonijua Tonijua is offline
Localización: Chile
Hola, Mira esa es la configuración necesaria para la Run Payment, si no tienes configuración de las cuentas en USD, asumo que no efectúas pagos masivos a través de estas cuentas. Ahora lo que no veo es la configuración de la conciliación bancaria para las nueva cuenta (Carga de extractos, conciliación automática, etc) .. lo tienes considerado?.
Tonijua.
Moderador FICO
Viejo 14/04/10, 13:49:30
Avatar de Sistemas
Post Ctas Bancarias en DLLS
Hola Tonijua,
gracias x tu interés.
Pues verás, según entiendo x parte de los usuarios las cargas no son masivas son manuales y se pretende manejar todo lo q normalmente se hacen como en cualquier otra cuenta. Anteriormente cree otras cuentas en MXP en la FI12 y FBZP pero lo q me deja en duda es porque unicamente mis cuentas en dolares no tienen nada de datos configurados en la FBZP cuando asigno las cuentas mayor¿¿??? normalmente en esa transaccion asigno las cuentas para cheques y transferencias pero para las de Dolares no hay absolutamente nada en esa configuracion.
Saludos!
Camille Manrique
Viejo 14/04/10, 14:16:06
Avatar de Tonijua
Localización: Chile
Por lo mismo, asumo que tu empresa no realizan pagos masivos a traves de las cuentas en USD, solo em ML. Podrias verificar esto con el usuario encargado de los pagos.
Saludos y cualquier cosa me cuentas.
Tonijua.
Moderador FICO
Viejo 21/11/14, 20:52:03
HENRY DAVID USUGA HENRY DAVID USUGA is offline
Thumbs up Cuenta bancaria MONEDA
Hola mira, para ayudarte mi opinión es:
En customizing cuando vas a crear la cuenta en el campo moneda debes llenar con la clave de moneda que va a transar tu cliente y esto mismo lo debes hacer en el dato maestro de la cuenta contable que configuraste para ese banco, si tu duda es con el dato maestro de la cuenta lo puedes hacer por la TX FS00
Espero te sirva
Saludo cordial
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:15:48.
