Viejo 10/04/10, 18:00:45
german_gustavo german_gustavo is offline
certificacion saprouter error
Hola , tengo el siguiente error al certificar el saprouter , esto me da cuando verifico el rfc saposs , los usuarios externos se conectan con normalidad pero con este error me impeden otras tareas como el snote , alguien me puede indicar que puede ser , el control del cred_2 esta ok y tambien el sapgense get_my_name es correcto , si tiene una idea en buena hora.
un saludo.
EntrSist. Error de conexión
Det.error Error when opening an RFC connection
Det.error ERROR: connection to partner 'xx.xx.xxxsapdp99' broken
Det.error LOCATION: SAP-Server erpdev_DEV_00 on host erpdev (wp 0)
Det.error DETAIL: NiIRead
Det.error CALL: recv
Det.error COMPONENT: NI (network interface)
Det.error COUNTER: 1186
Det.error ERROR NÚMERO: 131
Det.error ERROR TEXT: Connection reset by peer
Det.error MODULO: nixxi.cpp
Det.error LINE: 4247
Det.error CÓD.RETORNO: -6
Det.error SUBRC: 0
Det.error RELEASE: 700
Det.error TMP.: Sat Apr 10 14:44:40 2010
Det.error VERSIÓN: 38
Viejo 10/04/10, 22:42:13
Avatar de johangonz
Cual es la dirección xx.xx.xxx?? es interna? debe de ser de la SAP.
Tienes algún firewall antes?
Pusiste la config de la IP de SAP y el port en la OSS1 para que te cree el verdadero string en el RFC?
En el directorio donde está el ejecutable del SAProuter busca un archivo llamado dev_rout, allí debe de estar el error.
Johan González
CEO
NW Consulting Services
Siguenos en Facebook:
Moderador
Viejo 13/04/10, 18:01:48
alejandrovb28 alejandrovb28 is offline
ahi tambien debes checar que hagas telnet con el puerto 3299 con tu ip local que haga NAT con alguna ip externa que tengas...y revisar si existe tu servidor asignado a aun saprouter en el portal...y posteriomente...darle ping a ese servidor para ver si hay comunicacion...
Viejo 14/04/10, 22:32:37
certificado
hOLA.
SI ES EL DE SAP.
me comentas como realizo la opciones de que me ponga el verdadero string en el RFC ?
SI TENGO UN firewall ANTES.
Como puedo identificar si el problema es el certificado o de puerto sobre el firewall .
Lo que no comprendo porque mis usuarios externos pueden conectarse por string de sap router
bueno espero tus comentarios.
saludos.-
Viejo 16/04/10, 21:17:25
Enzomatrix Enzomatrix is offline
Localización: Colombia
A mi me paso lo mismo y rea un problema con el firewall interno que no dejaba que pudiese hacer peticiones desde el saprouter a la red interna, trata de verificar primero si los puertos están abiertos es ambos lados telenet xxx.xxx.xxx.xxx 3200, prueba tambien que tengas acceso desde tu plataforma al oss1 depronto es algo de tus servidores.
Viejo 17/04/10, 05:43:55
Avatar de johangonz
Johan González
CEO
Moderador
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:33:45.
