Viejo 09/04/10, 12:01:09
Avatar de ppchico
ppchico ppchico is offline
Localización: Málaga
No muestra el mensaje de error en barra de status
Tengo un problemilla que me está dando dolor de cabeza. Os cuento, he modificado una EXIT de ME22N concretamente la EXIT EXIT_SAPMM06E_017 de manera que si se dan una serie de condiciones, muestro un mensaje de WARNING ó de error. En el caso del mensaje de error no hay problema ninguno, pero en el caso del mensaje de WARNING, no lo muestra en la barra de status. He estado mirando un poco el código estándar y parece ser que crea una clase manejadora de mensajes etc... ¿Alguien sabe como atacar a este ligero contratiempo?
Muchas gracias.
Un Saludo.
Viejo 09/04/10, 12:21:24
ballan ballan is offline
Prueba a utilizar
MESSAGE s(nnn) WITH .... DISPLAY LIKE 'W'.
Esto deberia funcionarte y salir en la barra de status
Viejo 09/04/10, 12:25:17
Avatar de ppchico
Gracias Ballan,
Pero el mensaje está bien puesto, y de hecho he probado con varias formas distintas del MESSAGE pero ninguna lo muestra. Es como si tuviese un manejador de mensajes y solo mostrase aquellos de tipo error.
Gracias de nuevo.
Un Saludo,
Viejo 09/04/10, 14:36:22
Hola PPCHICO
Ahora mismo no tengo sap delante por lo que te voy a hablar aproximadamente
Efectivamente la ME22N tiene un colector de mensajes y aunque me parece superextraño puede caber la posibilidad de que por alguna razon "algo" bloquee el mensaje y no lo muestre en la barra de status
Si no te ha funcionado el display like 'W' lo cierto es que no veo de que otra manera se puede mostrar en la barra de status por lo tanto lo que haria es añadir el mensaje en el colector de mensajes que aparece cuando le das a verificar el pedido
No recuerdo el detalle exacto pero si miras el programa al que apunta la transaccion ME22N (no recuerdo si es un grupo de funciones del estilo SAPLMEPO o si era un modul-pool) y entras en el tienes que fijarte en las macros y casi seguro que habra alguna que sea mmpur_message_add o algo parecido que te servira para que pasandole los valores adecuados te añada el mensaje al colector, si no existe la macro busca en el codigo standard y habra en algun punto donde pondra algo del estilo
oref->message_add ( parametros... )
Si introduces una llamada asi en tu userexit podras añadir el mensaje al colector
De todas formas otra cosa que podrias intentar es utilizar la BADI ME_PROCESS_PO_CUST sobre todo el metodo CHECK donde si mal no recuerdo si podias mostrar mensajes de error, warning y success en la barra de status
Cuando tenga SAP delante intentare concretarte un poquito mas
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:33:07.
