Viejo 08/04/10, 19:57:02
Avatar de luis999
luis999 luis999 is offline
Localización: Lima - Perú
Smile Mensaje por la RSNAST00
Hola, una ayuda, cuando mando unas facturas(unas 6) para impresión haciendo uso de la RSNAST00, me genera 3 ordenes spool:
1 -->las facturas tienen una clase de pedido P1 (una factura)
2 -->las facturas tienen una clase de pedido P2 (dos facuras)
3 -->las facturas tienen una clase de pedido P3 (tres facturas)
Yo no deseo que me clasifique por las clase de pedido y solo me genere una orden spool, alguna ayuda?? gracias!!.
Luis Lipa
Viejo 08/04/10, 21:43:49
Avatar de DavidXD_XD
Hola, cuando envias al spool cada grupo de facturas, pues estos se direccionan a un programa y formulario, puede ser standard (casi nadie lo usa xq cada empresa tiene su propio modelo de formulario) o un Z, en el Z se deberia implementar que cada SPOOL generado apunte a si mismo, dentro de los parametros de impresion existe uno con descripcion "Nueva Orden Spool", de seguro ese esta activado y te genera 3 ordenes SPOOL, si son facturas puedes ver los programas y formularios usados la transaccion V/34, no recuerdo el punto de configuracion ... en ella podras encontrar los tipos de mensajes que se manejan y los correspondientes programas y formularios, espero te ayude
David Carballido Córdova
Viejo 08/04/10, 22:19:07
Avatar de luis999
Hola David, donde visualizo los parámetros de impresión (opción "nueva orden spool")?
En la NACE veo el programa y formulario de impresión , pero donde veo la opción que me mencionas?, gracias.
Luis Lipa
Viejo 08/04/10, 22:37:35
Es en esta OUTPUT_OPTIONS-TDNEWID, esa aparece como parametro de entrada para el formulario ... de seguro esta asignada a una 'X', debes dejarla en blanco
Viejo 10/04/10, 16:45:49
Avatar de luis999
Lightbulb
Pues parece que no es eso , le hice un debbug y ese flag no se activa
Luis Lipa
Viejo 11/04/10, 13:37:00
Uhmmmm, q raro Luis, yo tuve un tema parecido en el cual imprimía en diferentes tiempos, y cuando iba al SPOOL resulta que solo tenia una sola orden y en ella todos las impresiones que había mandado, y pues lo que hice fue desactivar ese check para "Nueva Orden SPOOL", esta es solo una idea ... puedes averiguar cual es la orden SPOOL que has generado y amarrarla al formulario que viene dentro de uno de los campos del parametro OUTPUT_OPTIONS (hoy no tengo sap ), lo mas optimo es que se pueda configurar y creo q si se puede, dejame averiguar que puedo sacar y te cuento .... Slds !!
Viejo 12/04/10, 15:43:27
Avatar de luis999
Hola David, yo tambien creo que debe ser un tema de configuración, si averiguas algo los escribes porfa, thanks.
Luis Lipa
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:50:53.
