Viejo 08/04/10, 14:48:16
betoamayar betoamayar is offline
Rerserva tome material libre utilizacion
auxilio amigos. necesito que al realizar una reserva de material (MB21) considere solo el material de "libre utilizacion" para poder realizarla , ya que toma en cuenta las repped, solped liberadas, etc... no queremos que tome eso como material disponible...gracias espero me puedan ayudar
Viejo 08/04/10, 16:33:20
Suena a la reglas de verificación y disponibilidad de stock.
Esto le revisas en SPRO
Gestion Stock - Reserva - Parametrizar comprobación de disponibilidad dinámica. (OMB1)
1.- Identificas tu regla de verificación (ejemplo, 03)
2.- Revisa que regla toma tu Tx (ejemplo, 03)
3.- Revisa la fijación de la regla de verificación
antes de fijar la regla de verificación es necesario armar la regla, esta se compone de dos valores.
1.- Grupo de verificación (viene en los datos maestros del material)
2.- regla de verificación (viene donde de dije arriba OB01).
Se arma 0203, Y esta la revisas en la fijación de regla.
los stock estan en blanco, porque solo tima libre utilziación y en la columna derecha tienes Entradas/Salidas aqui se consiera los pedidos, solicitudes, etc. lo desmarcas y papas,,
Espero te ayude amigo.
Alfredo G. Tello
Consultor SAP/MM & SD
Viejo 09/04/10, 18:50:10
alfredo, es valido que si tengo en almacen 50 pzas y hago la reserva por mas pues ahora si ya me da que solo tengo 50 , pero si hago una reserva , si le pongo en la omb1 lado derecho reservas, ya no me deja sacar nada de ese material me pone 0, si se lo quito , puedo hacer N reservas, osea que no toma lo apartado encuenta eso es valido , o asi debe ser, tu como lo manejas???... gracias
Reenviar Mensaje
Viejo 10/04/10, 19:38:29
no te entendi.
Alfredo G. Tello
Viejo 12/04/10, 18:30:29
gracias solucionado...
gracias alfredo solucionado...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:45:34.
