Viejo 06/04/10, 17:36:00
daniel08 daniel08 is offline
Subrutina en Esquema de Cálculo.
Hola que tal:
Me podrían ayudar con esto, tengo un esquema de cálculo en el ambiente de desarrollo donde le agregue una subrutina para hacer un cálculo, el esquema funciona correctamente en desarrollo, pero al pasarlo a QA's, la subrutina no funciona, no hace lo que debería de hacer. Alguien sabe si se le tiene que hacer algo a la subrutina par que funcione en QA's.
Daniel López.
Viejo 06/04/10, 17:42:30
temaljose temaljose is offline
buenas, amigo,si ya lo transportaste a tu otro sistema, luego entra en la transaccion se38 y ejecuta el programa RV80HGEN, espero te ayude saludos
Lo unico que se, es que no se nada.....
Viejo 06/04/10, 20:27:27
Muchas gracias José, lo voy a intentar.
Daniel López.
Viejo 07/04/10, 16:20:30
Muchas gracias José, la rutina ya jalo.
Daniel López.
Viejo 26/04/10, 21:28:25
oruga oruga is offline
Rutinas
Estimado temaljose, tengo el mismo problema pero es con una rutina de compras. Pregunto ? será que el programa de activación, es el mismo RV80HGEN
Viejo 26/04/10, 22:46:44
Si amigo, el mismo procedimiento, saludos
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:26:23.
