Viejo 06/04/10, 10:34:45
gotelyn gotelyn is offline
Unhappy Campos obligatorios en dynpro
Tengo una dynpro con tres campos obligatorios. El campo ID, DESCRIPCION y MODULO. Cuando relleno el campo ID, busco si existe en la tabla y si existe relleno la descipción automaticamente.
El problema esta que hasta que no relleno todos los campos obligatorios, no rellena la descripción. Me gustaría saber si es posible que solo rellenado el campo ID, si existe, se me rellene automaticamente la descripción.
Gracias.
Viejo 06/04/10, 11:06:04
jarabas jarabas is offline
Creo que no hay forma, ya que por ejemplo las propias transacciones estandar, si estás en una dynpro con varios campos obligatorios hasta que no rellenas todos no ejecuta nada más, si alguien sabe a mi también me vendría bien.
Un saludo.
Viejo 06/04/10, 11:19:48
Unhappy Campos Obligatorios
Eso creo yo, y ahí está el problema, que hasta que no rellenas los campos obligatorios, no llega a "tu código ( PBO/PAI )".
Por eso escribia, por si alguien sabe de algo, pero me temo que no se puede hacer.
Gracias.
Viejo 06/04/10, 14:49:45
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola, si se puede realizar esto, pero tendrias que realizarlo dentro de un MODULE de esta manera
MODULE get_datos AT EXIT-COMMAND.
Con ellos se podra procesar ese MODULE un paso antes que la validacion de campos obligatorios, espero te ayude
David Carballido Córdova
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:42:25.
