Viejo 31/03/10, 14:12:45
Antoniob Antoniob is offline
Componentes listas materiales
buenas, estoy intentando hacer una explosión de los materiales que componen un producto terminado, no obstante, este producto terminado tienen semielaborados que a su vez tienen otros semielaborados o materias primas, con lo cual tengo que hacer explosiones a distinto nivel y luego tratar de juntarlas todas. Con esto es fácil confurdirse, a parte de ser muy laborioso ¿Habría alguna transacción de sap que permitiera explosionar el producto terminado y que este llegara directamente hasta el último nivel?
gracias de antemano
Viejo 07/04/10, 15:35:57
Judith Fajardo Judith Fajardo is offline
Localización: Caracas
Smile
Hola:
Prueba con la transacción CSMB.
En la pantalla inicial coloca el material, centro, la alternativa y la aplicación BEST, luego ejecutala.
En la siguiente pantalla te aparece el listado de los componentes, si ese componente es un terminado o semiterminado te aparece una flecha, si abres esa flecha se te despliegan los otros componentes y asi sucesivamente.
Espero que te sirva de ayuda.
Viejo 09/04/10, 16:47:45
Esto me vendría muy bien para una sola referencia, el problema es que necesito hacerlo para varias referencias a la vez
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:29:57.
