Viejo 27/03/10, 18:37:02
valdir valdir is offline
Disminución del costo de material existente
Hola amigos
Me podrían ayudar con esto, tengo un material en stock al cual debo realizarle algunas modificaciones y con esto voy a quitar algunos accesorios del material lo que hará que estos ingresen al stock con otro tipo de material y al código de material inicial se le debe restar los costos de los que se les quita.
Para entender mejor les paso un ejemplo
Material A costo 10 (compuesto por sub-materiales (B-C-D)
le quito el material B con costo 2.
Como hago esto en el sistema de manera a que el costo del material A quede en 8 ????
Viejo 29/03/10, 13:50:27
Hola amigos
Alguien tendría alguna respuesta para mi. esto ya lo estoy necesitando hace tiempo
Viejo 31/03/10, 15:30:20
sechpa sechpa is offline
Activa la parte de PP para gestionar ordenes y activa la gestion de Co-productos en el maestro de materiales. Funciona muy bien.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:35:10.
