Viejo 11/03/10, 13:30:10
Mauricio-Chile Mauricio-Chile is offline
Localización: Chile, Valparaiso
Administrando JOB
Hola: señores, sig problema, tengo una lista de job que ha realizado un usr que la veo por la sm37, pero este ya no esta, y esa lista debe pasar a otro usuario como puedo cambiar la ejecuacion de esta lista de job, de un usr a otro.
Lo que he realizado es desde sm37 marco el job, le doy modificar, despues boton pasos, y despues lapiz, con lo que da el nombre usr que creo el job y le cambio el nombre al usr nuevo, grabo, pero en el usr al que debe ejecutar el job no aparece el job modificado.
grs.
Mauricio de Chile
un fanático es “alguien que no puede cambiar de idea y se niega a cambiar de tema”
........PATAGONIA SIN REPRESAS
Úlima edición por johangonz fecha: 15/03/10 a las 22:28:04. Razón: Se edito para ponerlo como post Fijo
Viejo 12/03/10, 12:06:09
Avatar de elalien
elalien elalien is offline
Localización: Madrid
El usuario que ves en la SM37 es el que creó el Job y dudo que lo puedas cambiar.
Con lo que haces ya estás cambiando el usuario que realmente lo ejecuta.
Si quieres que como creador te aparezca el nuevo tendras que copiarte el job con el nuevo usuario y borrar el antiguo. No creo que exista ningub¡na otra manera (salvo andar tocando a pelo tablas de SAP)
Viejo 12/03/10, 12:22:39
Administrando JOB
Gracias, elalien.
Mauricio de Chile
Viejo 12/03/10, 17:30:16
Avatar de johangonz
Falso!
1.- Debes buscar el nombre del Job
2.- SM37, Job Name - Buscas el "Release"
3.- Después de tener ubicado el Liberado, vas al menú Job -> Opción Change.
4.- Luego boton "Step" o Paso debiera ser en Español.
5.- Marcas el "Program Name/command" y le das al boton Change.
6.- Reemplazas el User.
7.- Grabas, Boton Atras y vuelves a Grabar.
El Job se modifica con el usuario que lo ejecutas, pero va a quedar registrado como si lo hubiera ejecutado el que lo creo. Así de fácil!
Johan González
CEO
NW Consulting Services
Siguenos en Facebook:
Moderador
Viejo 12/03/10, 17:53:40
Thumbs up Administrando JOB
gracias....
Mauricio de Chile
Viejo 12/03/10, 22:19:55
Avatar de elalien
con la expresión "falso!", además de no demostrar mucha educación y si algo de prepotencia, a que haces referencia ? Porqu estas diciendo lo mismo que el que abre el hilo y que yo.
Un saludo
Viejo 13/03/10, 04:55:23
Avatar de johangonz
Si eso te parece a tí perfecto... pero que dijiste tu? nada en concreto, porqué no le dijiste el procedimiento, dijiste lo mismo que yo expliqué al final, pero no fuiste lo suficiente explicito en el procedimiento, donde nisiquiera lo mencionaste...
Johan González
CEO
Moderador
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:31:51.
