Viejo 10/03/10, 19:39:29
ARG ARG is offline
Vistas del Maestro de materiales
Hola Foro,
Necesito ayuda, el cliente nos ha enviado una lista materiales y precios en excel, necesitamos primero hacer una grabación y luego un batch imput, cuando vamos a grabar y crear los materiales en MM (maestro materiales), tengo que elegir una determinadas vistas como: Datos1, datos2, compras, textocompras, contabi1 y contabi2, pero cuando vamos a realizar la grabación el batch imput no reconoce (mediante el cursor) las vistas que aparecen más abajo de lo que muestra la ventana (por ejemplo cont1 y contab2), necesitamos de alguna manera parametrizar estas vistas, es decir, se muestren las indicadas arriba una siguiente a otra, con el fin de que no haya conflicto con el batch-imput. No sé si habrá otra manera?
Gracias de antemano por su ayuda.
ARG
ARG
Viejo 10/03/10, 20:50:02
temaljose temaljose is offline
Materiales
Buene , puedes hacer la carga con el programa RMDATIND, verifica las estructuras en la transaccion SXDA, saludos
Lo unico que se, es que no se nada.....
Viejo 10/03/10, 20:59:15
Avatar de Edd_401
Edd_401 Edd_401 is offline
Si es un programa ABAP debe llevar la marca 'X' en el campo relacionado a la vista a seleccionar, si es una grbacion del LSMW tambien hay un campo en donde indicas la seleccion de la vista con la marca 'X'.
Espero te ayude.
Sapero prodigio ! ! !
Viejo 11/03/10, 09:28:56
ARG ARG is offline
Gracias amigos
ARG
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:20:40.
