Viejo 08/03/10, 18:42:46
johava johava is offline
Cool Modificar registro de una tabla interna
Hola a todos, tengo la siguiente duda sobre como modificar un regsitro de una tabla interna:
la tabla interna es
data: begin of t_resimp occurs 0,
KEYCTO(6),
TEXTCTO(50),
IMPUESTO like ZPSCD_VLRSATRIB-VALOR,
RESTAIMP like ZPSCD_VLRSATRIB-VALOR,
INDCTO(1),
end of t_resimp.
luego tengo un rutina que lee la tabla, si el registro no existe lo adiciona, en caso contrario lo modifica
* Calcula valores a mostrar en resumen
FORM CALCULA-VALORES.
READ TABLE t_resimp WITH KEY KEYCTO = TOPERA.
IF sy-subrc = 0.
if SUMRES = '+'.
WVALOR = t_resimp-IMPUESTO + t_detimp-VALOR.
t_resimp-IMPUESTO = WVALOR.
MODIFY t_resimp TRANSPORTING IMPUESTO WHERE KEYCTO = TOPERA.
else.
WVALOR = t_resimp-RESTAIMP + t_detimp-VALOR.
t_resimp-RESTAIMP = WVALOR.
MODIFY t_resimp TRANSPORTING RESTAIMP WHERE KEYCTO = TOPERA.
endif.
else.
t_resimp-KEYCTO = TOPERA.
t_resimp-TEXTCTO = DOPERA.
t_resimp-INDCTO = SUMRES.
CLEAR t_resimp-IMPUESTO.
CLEAR t_resimp-RESTAIMP.
if SUMRES = '+'.
t_resimp-IMPUESTO = t_detimp-VALOR.
else.
t_resimp-RESTAIMP = t_detimp-VALOR.
endif.
APPEND t_resimp.
endif.
ENDFORM.
el tema es que la modificacion no me funciona ¿que puede ser? ¿ alguien sabe un metodo mejor?
gracias por la ayuda
Viejo 08/03/10, 18:53:37
drmezzetta drmezzetta is offline
Prueba sacarle el WHERE al comando MODIFY.
saludos.
Viejo 08/03/10, 19:14:26
modificar tabla interna
Hola drmezzetta, hice lo que propusiste pero igual no funciona, es mas saca error en la instruccion MODIFY
Err.tmpo.ejec. TABLE_ILLEGAL_STATEMENT
al parece el modify tiene queir asociado a un index
Gracias por responder, y sigo buscando la solución
Viejo 09/03/10, 09:03:18
Neo_25 Neo_25 is offline
Utilizas tabla con cabecera,
es obligatorio?
Esto es un ejemplo de tabla sin cabecera.
* Tipo línea para crear estructuras
TYPES: BEGIN OF ty_tyl_resimp,
keycto TYPE char6,
textcto TYPE char50,
impuesto TYPE char50, "LIKE ZPSCD_VLRSATRIB-VALOR,
restaimp TYPE char50, "LIKE ZPSCD_VLRSATRIB-VALOR,
indcto TYPE char1,
END OF ty_tyl_resimp.
* Tipo línea para crear tablas
TYPES: ty_tab_resimp TYPE STANDARD TABLE OF ty_tyl_resimp.
* Tabla
DATA: t_resimp TYPE ty_tab_resimp.
* Estructura
DATA: w_resimp TYPE ty_tyl_resimp.
* Field-Symbols
FIELD-SYMBOLS: <fs_resimp> TYPE ty_tyl_resimp.
CLEAR: w_resimp.
w_resimp-keycto = '111111'.
w_resimp-textcto = 'uno'.
APPEND w_resimp TO t_resimp.
READ TABLE t_resimp ASSIGNING <fs_resimp> WITH KEY keycto = '111111'.
IF sy-subrc = 0.
<fs_resimp>-textcto = 'dos'.
ENDIF.
IF sy-subrc = 0.
<fs_resimp>-textcto = 'tres'.
ENDIF.
Viejo 09/03/10, 09:04:46
Lo tuyo kedaría:
no lo puedo probar porque hay cosas q no tengo.
keycto TYPE char6,
impuesto LIKE ZPSCD_VLRSATRIB-VALOR,
restaimp LIKE ZPSCD_VLRSATRIB-VALOR,
indcto TYPE char1,
* Tabla
* Estructura
* Field-Symbols
FORM calcula-valores.
READ TABLE t_resimp ASSIGNING <fs_resimp> WITH KEY keycto = topera.
IF sy-subrc = 0.
IF sumres = '+'.
wvalor = t_resimp-impuesto + t_detimp-valor.
<fs_resimp>-impuesto = wvalor.
* Ya no hace falta el modify
* porque el field-symbol lo modifuca solo
* MODIFY t_resimp TRANSPORTING IMPUESTO WHERE KEYCTO = TOPERA.
ELSE.
wvalor = t_resimp-restaimp + t_detimp-valor.
<fs_resimp>-restaimp = wvalor.
* MODIFY t_resimp TRANSPORTING RESTAIMP WHERE KEYCTO = TOPERA.
ENDIF.
ELSE.
<fs_resimp>-keycto = topera.
<fs_resimp>-textcto = dopera.
<fs_resimp>-indcto = sumres.
CLEAR <fs_resimp>-impuesto.
CLEAR <fs_resimp>-restaimp.
IF sumres = '+'.
<fs_resimp>-impuesto = t_detimp-valor.
ELSE.
<fs_resimp>-restaimp = t_detimp-valor.
ENDIF.
APPEND <fs_resimp> TO t_resimp.
ENDIF.
ENDFORM. "CALCULA-VALORES
Viejo 09/03/10, 20:08:25
Garcais por responder NEO,
lo solucione asi:
IF sy-subrc = 0.
if SUMRES = '+'.
else.
endif.
modify t_resimp INDEX sy-tabix.
else.
xxxx
endif.
Tambien aplique tu solución y funciona bien, cual de las 2 es mas eficiente?
Viejo 09/03/10, 22:36:24
hrosas hrosas is offline
segun tengo entendido es el with key mas eficiente de hecho si declaras en tu tabla algun campo key sera mas eficiente
para las modificaciones por importancia y eficiencia son:
index "sy-tabix"
with table key (cuando tiene nuestra tabla interna una llave)
with key (ponemos los campos)
Saludos espero te sirva
Viejo 10/03/10, 09:29:05
Nosotros hacemos todas las tablas sin cabecera, nos obligan.
Así que cuando keremos hacer lo q tu kieres, lo hacemos como te dije y así no usamos el modify. Y tampoco usamos una estructura.
El field-symbol apunta a una dirección y es más rápido.
Si te funcionaron las dos cosas, la q te sea más cómoda o rápida
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:07:39.
