Viejo 26/01/07, 15:21:28
metralleta20 metralleta20 is offline
Comisiones en SD
Hola a todos,
Como sabeis el tema de las comisiones por venta SAP no las trata muy bien, alguien tiene una idea de como montar las comisiones?, se me ocurre por funciones de interlocutor y una condicion de precio y luego relacionar ambas cosas en un report, alguien tiene alguna idea mas?
Viejo 26/01/07, 18:55:26
pablobirra pablobirra is offline
Me parece que estas en lo cierto, OJO que para crear vendedores, que debe ser lo que estas mencionando de funciones de interlocutor, hay dos formas una con HR y otra sin HR. La forma sin HR puede llegar a traer problemas, dependiendo de como este instalado el sistema, en mi caso, terminamos con muchas horas de basis... . Si es con HR, pues nada, el problema lo tiene el consultor HR, ja.
Viejo 05/02/07, 09:05:28
Marga Lluva
Mensajes: n/a
Estás en lo cierto,funciones de interlocutor y una condicion de precio.
Lo que pasa es que tienes que generar acuerdos de "Rappel" pero que que en vez de como tales, funcionarán para liquidar comisiones... Esto funciona a las mil maravillas.....Intenta buscar en la ayuda cómo montarlos y te solucionará la necesidad que tienes.
Un saludo.
Marga.
Viejo 18/02/07, 23:56:10
Avatar de Vir
Vir Vir is offline
Hola, que yo conozca sólo existe esa opción, una función de interlocutor y jugar con las diferentes secuencias de acceso para la condición para que te lo determine en el esquema de precios correctamente. La forma de relacionarlas es mediante un report como dices. Si necesitas ayuda para el report puedo pasarte algún ejemplo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:59:18.
