Viejo 04/03/10, 13:54:42
Aquilote Aquilote is offline
Centro de Coste en Baja de Activos Fijos.
Buenos días, escribo para molestarles por lo siguiente:
Existe la posibilidad de que en el caso de las bajas de Activos Fijos (ya sea ABAVN o F-92), el sistema traiga un Centro de Costes por defecto?
Les agradezco de antemano las respuestas, saludos.
Viejo 04/03/10, 16:17:55
mmporrone mmporrone is offline
Hola.
No. No hay parametrizaciòn desde Af o desde co en donde te permita imputar por movimiento un ceco. Si por cuenta que debe ser la misma una clase de costo. Pero en el caso de los AF va por AF.
MM
Viejo 05/03/10, 11:14:25
diego ochoa diego ochoa is offline
Hola Aquilote.
En el modulo de AF tienes definida una determinación de cuentas que hace que cualquier movimiento que realizes (alta, baja, traspaso,..) lleve asociada una cuenta contable. Los centros de coste están asociados a estas cuentas. Esta es la forma es que se relacionan (normalmente) movimientos de AF y centros de coste.
Viejo 05/03/10, 14:20:54
vgaleana vgaleana is offline
Localización: México
No es posible, pues te lo canaliza al centro de costo de tu dato maestro.
o bien no gestiona centro de costo y si te la envío a un solo centro de costo, Con la tx Acset pero aplica tambien para las amortizaciones...
Viejo 06/03/10, 21:56:42
andgarage andgarage is offline
Talking
chequea la clase de costo en la okb9 por ahi esta relacionada a un centro o mira directamente en la clase de costo.
como una idea mas digo
Viejo 01/09/10, 20:46:26
Bueno si a alguno le interesa... el alta puede ser imputada a CEBE pero no a CECO. El CEBE si es traido por default ya que el mismo es heredado del dato maestro del Activo.
Para esto se debe realizar una parametrización en la TX: ACSET pero especificando los movimientos:
KOSTL Centro de coste * Cl.movimiento genér. 02 Ejecución de amortización por depreciación
KOSTL Centro de coste 100 Alta por compra 01 Contabilización en cuenta de balance
KOSTL Centro de coste 120 Entrada de mercancías 01 Contabilización en cuenta de balance
KOSTL Centro de coste 500 Contabilizar Amo 01 Contabilización en cuenta de balance
Espero les sirva, saludos y gracias!!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:58:43.
