Viejo 01/03/10, 21:37:29
Alvaro.Alvarez Alvaro.Alvarez is offline
Unidade de medida con decimales
Buenas tardes colegas, tengo un problema tengo materiales con unidades de medida UN y estos no deben de permitir decimales, sin embargo lo esta permitiendo, permite al realizar traslados entre almancenes trasladar 1.3 y esto para el tipo de material que es no debe de ser posible, como puedo corregir esto, Gracias por la ayuda.
Viejo 02/03/10, 16:07:44
Avatar de don_bocho_beep
don_bocho_beep don_bocho_beep is offline
Hechale un vistazo a la CUNI:
1.- Ahi entras en Unidades de medida
2.- Seleccionas cual es la que requieres revisar dando doble clic
3.- revisa el campo de decimales, para que no permita consumos divisible a esta unidad de medida declarada debe estar en cero
ojala te sirva, saludos
Viejo 03/03/10, 21:58:16
En efecto he entrado a la Tx CUNI y verifique la Unidad de medida, con la q tengo problema es la UN y en efecto en decimales esta basio lo q implica q es cero, por ende segun esa configuracion no deveria de haceptar decimales, sin embaro en los pedidos de compra, en los traslados con la transaccion migo, mb1b cuando pongo en cantidad una cantidad con decimales si lo contabiliza y es alli donde no quiero q hacepte cantidades decimales, al menos no para algunos tipos de material.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:09:00.
