Viejo 01/03/10, 18:36:31
Jorge14 Jorge14 is offline
Web Dispacher
La consulta es la siguiente, tengo un web dispacher funcionando pero tengo varios servidores a los cuales me direcciona las conexiones, queria saber si hay alguna manera de hacer un balanceo de conexiones a los servidores, o sea si se puede aplicar algo sobre el web dispacher tipo logon group o algo asi
Úlima edición por johangonz fecha: 04/04/10 a las 06:25:53. Razón: Colocar Post como Fijo
Viejo 01/03/10, 19:46:08
Avatar de BREZHNEV
BREZHNEV BREZHNEV is offline
por supuesto, el SAP WEB DIspatcher te permite hacer lo que estas preguntando, te sugiero que leas el manual TADM10_2, el capitulo 1, ahi esta la informacion que necesitas, pero me parece que el SAP Web dispatcher te hace ese balanceo de carga que mencionas de forma nativa. si necesitas mas ayudar puedes ver el help de SAP, o caso contrario avisame para ver en que te puedo ayudar.
salu2
==»BREZHNEV«==
Viejo 13/03/10, 05:49:55
Avatar de johangonz
Correcto lo que dice BREZHNEV. Te dejo un manual donde documenté en una ocasión una instalación y configuración de este:
Johan González
CEO
NW Consulting Services
Siguenos en Facebook:
Moderador
Viejo 16/03/10, 11:39:39
Web Dispatcher
Gracias gente por la data, Johan, muy bueno el apunte!!
Viejo 26/03/10, 13:13:35
web dispatcher
Johan
Tengo un web dispatcher al cual le genere un logon group, la idea es definir en ese logon group 2 aplications para que realice el direccionamiento y balanceo en esos 2, cono defino en el logon group del W.Dispatcher estos aplications?
Viejo 26/03/10, 19:46:54
Avatar de johangonz
Lo mas lógico es que en la SMLG y en el NWA definas el logon group con esos dos application servers al cual haces referencia en el Webdispatcher, teniendo más logon groups con todos los servers para otras cosas. Recuerda que puedes tener N cantidad de logon groups, unos para unas cosas con unos servers, otros para otras con otros.
Johan González
CEO
Moderador
Viejo 30/03/10, 13:50:47
Web dispatcher
gracias Johan!!!
Ya defini un logon group en el web dispatcher, ahora me surge una duda, como hacemos para que, cuando un usuario se conecte al sistema, la conexion se direccione a ese logon group generado, o en caso de tener 2 logon goups, como definir que usuario se conecta a uno y a otro??
Gracia spor la ayuda!!
Viejo 30/03/10, 16:12:55
Avatar de johangonz
Johan González
CEO
Moderador
Viejo 05/04/10, 15:01:37
Web dispatcher
En realidad si, es lo que necesitaba, pero se me planteo otro esenario, el tema seria asi: tengo una instancia java en la cual se implemento e-commerce, conectada a un R3 (backend) a travez de una Jco, a esto se le quiere colocar un web dispatcher para balancearlo, o sea que quedaria: web dispatcher, instancia java de e commerce, R3, el tema es que nose si la coexion jco, al ser estandar de sap, puede balancearse y si esto que me plantean en realidad se puede realizar
Saludos y gracias por la ayuda!
  #10
Viejo 10/01/11, 19:26:53
Hatenas Hatenas is offline
hola, aprovechando el tema de Web Dispatcher, alguien a podido hacer la configuracion del SSL End to End en Web Dispatcher, tambien esta la alternativa de ROUTE, pero quiero la doble encriptacion, alguien le ha funcionado??
Saludos...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:04:50.
