Viejo 01/03/10, 13:20:39
gotelyn gotelyn is offline
Signo negativo en un ALV
Alguien sabe como se puede mostrar en un ALV, el signo negativo a la izquierda.
En el catalogo del ALV hay un campo llamado edit_mask, pero no cosigo hacer que funcione, y que me ponga los "." de los miles ni la "," de los decimales.
Gracias.
Un Saludo.
Viejo 01/03/10, 14:13:14
Avatar de mysmb2
mysmb2 mysmb2 is offline
Localización: Cordoba
Hola!
¿probaste hacer referencia a un campo del tipo de dato y formato que necesitas?
Sebastián Chiavia
Viejo 01/03/10, 15:05:33
Signo negativo a la izquierda
Si , probé a usar eo formato de tipo de dato, pero el problema está en el signo negativo.
Viejo 20/05/11, 15:18:53
risaju risaju is offline
Cambiar signo a la izquierda
Hola buen día,
igual se me presento el problema y esta fue la solución. Hay un campo del catalogo de campos que se llama EDIT_MASK, solo es cuestion de ponerle 'RRV________,__' a la columna que desees y listo:
LV_FIELDCAT-EDIT_MASK = 'RRV________,__'.
Para los SALV, se utiliza el metodo set_edit_mask del la clase cl_salv_column
lo_column->set_edit_mask( 'RRV________,__') .
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:23:36.
