Viejo 27/02/10, 00:27:13
MIRO - Linea negativa por bonificación
Buenas, tengo un problem para definir de que forma registrar una factura por MIRO donde debe haber una posición positiva ( la de mercadería, por ejemplo ) y una negativa. La primera gravada, la segunda sin gravar, o sea :
Pos Mercadería 100 + Con IVA
Pos Bonificacion 5 - NG
IVA 21 +
Total FC = 116
El problema es que la bonificación no la puedo definir como una condición de costo indirecto negativa en el pedido, sino que los ajustes negativos afectan directamente el precio del pedido, entonces tendría solo una linea de 95....
Quisiera poder resolverlo para no tener que hacer el descuento directamente en la cuenta de mayor.
Gracias de antemano, saludos
Viejo 01/03/10, 16:00:56
Henkie Henkie is offline
Localización: Alemania
Podrías ingresar 2 lineas, o sea los 100 para la mercancía y después en la pestana "cuenta de mayor" pones las informaciones de la bonificacion.
Sobre todo en dicha pestana puedes seleccionar si se trata de una entrada en el debe o el haber.
Creo que funcione.
Viejo 01/03/10, 23:15:39
Gracias Henkie, trataba justamente de ver si tenía otra chance para no hacer ingresar la cuenta manualmente a los usuarios; pero le di varias vueltas y creo que la mejor opción es esa, gracias otra vez. Saludos
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:22:02.
