Regresar   MUNDOSAP > DESARROLLO > Trucos, Consejos y Advertencias
Viejo 24/01/07, 16:13:38
sanchezvm sanchezvm is offline
Localización: Spain - Madrid
definir una impresora a pdf.
Alguien sabe cual es el procedimiento para definir en sap una impresora a pdf.
Necesito el metodo para que con este, iríamos a imprimir el report pero definiríamos como destino de impresión esta impresora pdf el resultado sería la generación de un pdf en lugar de la impresión del documento.
Gracias, un saludo.
Víctor M. Sánchez Morales
Sistemas SAP
Programador ABAP
Viejo 09/02/07, 18:43:06
andyoscky andyoscky is offline
Miembro Honorario
impresora
entra a la spad y de ahi pones una impresora creada como tipo de dispositivo pdf1
Viejo 03/04/07, 18:39:26
Avatar de Escono
Escono Escono is offline
Localización: Buenos Aires-Argentina
Hola Victor y andyoscky, la verdad que me interesaría profundizar sobre éste tema, si me pueden pasar mas info será muy bien bienvenida.
Gracias.
Viejo 03/04/07, 20:57:59
Avatar de Quichis
Quichis Quichis is offline
Talking Cómo agregar una impresora PDF en SAP
les mando los pasos para agregar una impresora y poder enviar a imprimir PDFs en SAP
1.Ir al botón de “Start”, y seleccione de la lista “Printers and Faxes”
2.En esta nueva ventana, seleccione “Add a printer”
3.Una ventana de “Add a Printer Wizard” se abrirá, haga clic en “Next”
4.Seleccione “Local printer attached to this computer”, las demás opciones no deben ser seleccionadas. Después haga clic en “Next”
5.Seleccione “Use the following port:” y use la opción “FILE: (Print to file)”. Después haga clic en “Next”
6. En la columna de “Manufacturer” seleccione “Generic”, y en la columna “Printers” seleccione “Generic / Text Only”. Haga clic en “Next”.
7.En el campo “Printer Name” borre todos los espacios en blanco (el que esta despues de la c, después de la / y entre text y only), Asegúrese que no quedo ningun espacio en blanco. Haga click en “Next”.
8.Seleccione “Do not share this printer”. Haga clic en “Next”.
9.Selecccione “No”. Haga clic en “Next”
10. Haga clic en “Finish”
Si desea asegurarse de que los pasos fueron seguidos correctamente, vaya otra vez al botón de “Start” y a “Printers and Faxes”. Deberá aparecer una impresora nueva llamada “Generic/TextOnly”., cuando quieras enviar un archivo a PDF solo selecciona la impresora que creaste "Generic/textonly" ... espero que estos pasos les sirvan
Viejo 04/04/07, 15:41:51
Avatar de Escono
Hola Quichis, voy a seguir tus consejos y después te aviso. Gracias.
Viejo 10/04/07, 18:33:29
Avatar de jarijo
jarijo jarijo is offline
Cool Impresora en RED
Otra opcion es bajarte el PDFCreator y tener en la red una carpeta compartida para guardar los archivos PDF de manera automatica. Con esta se puede definir la impresora en SAP. Yo la tengo andando de esa manera.
TE paso la web de donde lo podes descargar:
Espero que te sirva este dato.
Saludos, Jerónimo.
Viejo 12/04/07, 14:45:55
rociosantos rociosantos is offline
Me da problemas la impresion en PDF
Hice lo que dijeron de crear la impresora en PDF en SAP y tambien baje el PDF converter, y sigue dandome error, alguien podria darme mas informacion sobre esto?
Gracias,.
_________________
Rocio
Viejo 12/04/07, 15:07:38
Avatar de jarijo
Re:
Que error te da??
Podes mandar una imagen para verificarla?
Viejo 07/08/08, 07:42:34
johanruiz johanruiz is offline
Configuración de impresora PDF en SAP
Jarijo he leido tú repuesta "Otra opcion es bajarte el PDFCreator y tener en la red una carpeta compartida para guardar los archivos PDF de manera automatica. Con esta se puede definir la impresora en SAP. Yo la tengo andando de esa manera."
Yo tengo el pdf creator pero el problema es que no se configurar la impresora front-end en SAP para que me coga el drivers pdf.
Podrias indicarme los pasos ha seguir para configurar la impresora pdf en sap, teniendo instalado ya el pdf - creator?
  #10
Viejo 07/08/08, 07:43:20
[quote=jarijo]Que error te da??
Código HTML está On
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:07:07.
