Viejo 11/02/10, 17:00:52
cgd cgd is offline
PA cambio de característica
Hola Expertos !!
Estoy teniendo el siguiente problema.
Desde SD estoy generando pedidos de venta.
Cada pedido de venta generará más de un asiento contable.
Por ejemplo un asiento para Provisión, otro para facturación.
El problema es que una de las características del objeto PA es el tipo de documento contable: por ejemplo para provisión esa característica es 'X', pero para facturación la misma debe ser 'Y'.
Puedo hacer este cambio por una sustitución? Y en ese caso, cómo se cambiaría el número de objeto PA (BSEG-PAOBJNR).
Muchas gracias por anticipado a todo aquel que me pueda ayudar !!
Viejo 11/02/10, 17:33:23
Avatar de Tonijua
Tonijua Tonijua is offline
Localización: Chile
MMM ese cambio debería ser por derivación (tx. kedr) pero si mal no recuerdo al tratar de hacer algo así, el sistema debería reclamar por inconsistencias entre los campos del documento y OPA (Error KE396) . Si quieres nos cuentas un poco más para poder entregar mas detalle.
Tonijua.
Moderador FICO
Viejo 11/02/10, 19:24:26
cgd cgd is offline
Hola !!!
Muchas gracias por la pronta respuesta !!
Explico en detalle el problema:
Al cargar el pedido por SD, cargamos las características del objeto PA en cada ítem. Una de esas características es la llamada Tipo de Documento.
Con este pedido se hace una provisión (Revenue Recognition VF44) que genera un asiento contable en el que esa característica Tipo de Documento debe ser 'X'.
Posteriormente, y al mes siguiente, se anula esa provisión (VF46) con lo que se genera un nuevo asiento contable en el que esa característica debe ser 'Y'.
Por último al facturar el pedido en cuestión, (transacción VF01) se genera el asiento contable en el que esa característica debe tener el valor 'Z'. En este último caso no haría falta modificar nada ya que el pedido se cargaría originalmente con la característica en 'Z'.
Espero que se entienda !!!
Desde ya muchísimas gracias !!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:14:41.
