Viejo 09/02/10, 22:34:56
Arturo Chavez Arturo Chavez is offline
Post Inventario por Proveedor y Grupo de Articulos
Buenas Tardes, Alguien podría ayudarme. Necesito un reporte con la información del stock de los productos pero que este relacionado al proveedor de dicho producto.
Viejo 11/02/10, 19:27:21
asantos asantos is offline
Localización: El Salvador
Hola Arturo,
Los stocks en consignación los puedes ver con la transacción MB54.
Alex
Viejo 12/02/10, 16:22:14
Post
Gracias asantos. Eso funciona bien para Consignacion.
Lo que yo necesito saber, ya conociendo el stock de mis productos, que proveedor me vendio cada uno de los productos que tengo en el almacen.
Hay forma de saberlo en el SAP?
Viejo 12/02/10, 17:24:47
Hola Arturo,
Puede utilizar la transaccion MB51.
Viejo 12/02/10, 17:53:25
Claudio Stumpf Claudio Stumpf is offline
reporte
puedes verlo en MC$I
Viejo 15/02/10, 17:02:08
Muchas Gracias ASantos, Claudio. Sus aportaciones son muy buenas.
Aun así, creo que no me explicado correctamente.
Por ejemplo:
Al final del mes tengo en el stock 1500 Kg de un producto X en inventario. Tal vez divido el importe en, digamos 2 Lotes, Lote L1 por 1000 Kg y L2 por 500 Kg. Lo que pretendo conocer es quien Proveedor me vendío el Lote L1 y cual el L2, para así saber que cantidad le corresponde a cada Proveedor y tener algo así.
Material Provedor Lote Cantidad Stock
X P1 L1 1000 kg
X P2 L2 500 Kg
¿Sabran de algun reporte de donde pueda obtener alguna informacion similar?
Gracias por su apoyo.
Viejo 22/02/10, 21:07:40
valenoviedin valenoviedin is offline
Hola Arturo!
Yo tengo el mismo problema...no consigo ese informe. Únicamente lo he podido sacer cruzando un informe de stock (MB52) y usando el lote, haciendo otro informe MB51 de esos lotes donde añado el campo del código de proveedor, que a su vez, y a través del excel vinculo con el primero de los informes..una tarea tediosa...al menos espero te de un pista..
Ójala algún forero experto nos pueda ayudar..
Viejo 23/02/10, 15:24:24
Hola valenoviedin!!
Gracias... por lo pronto realizare el proceso que me indicas. Saludos.
Viejo 24/02/10, 12:49:00
Creo que lo que deben hacer es una Query que permita extraer los datos que ustedes necesitan, para esto pueden utilizar las siguientes tablas:
MCHA Lotes
MCH1 Lotes (en caso de gestión lotes a niv. de todos los centro)
MCHB Stock de Lotes
Espero que esto les sea de utilidad.
Alex
  #10
Viejo 08/12/14, 21:39:08
MM Junior MM Junior is offline
En la tx MB54, en la parte derecha de la pantalla, hay una imagen de un carro con la leyenda Total proveedor, si das click aparece el desglose de materiales por proveedor
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:52:53.
