Viejo 08/02/10, 11:53:34
jlzc jlzc is offline
Lentitud con el Sistema
Buenos dias..
Actualemente. el sistema se me esta tornando lento al momento de contabilizar, tambien pasa que me dice que X documento esta siendo bloqueado por el mismo usuario, y igual me pasa que luego de grabar algo y tratar de imprimirlo me dice que documento no existe. Todo esto ocurre eventualmente y solo hay que esperar de 1 a 2 minutos y luego todo se normaliza, lo que decia que estaba bloqueado se puede contabilizar y o que decia que no existia listo se puede imprimir.
Ahora bien. no tengo ni idea de como atacar este problema asi que me e dedicado a investigar , e empezado por la db13 y e conseguido en un job que se ejecuta CHECK DATABASE, unos warnin. anexo lo dejo. para ver si me puede ayudar a que medida tomar. y claro si me pueden ayudar con lo otro para saber que puede estar causando lentitud. se los agradeceria..
O por lomenos saber que puedo empezar haciendo y poder intercambiar la informacion y poder aplicar algunos correctivos si es necesario o indicarme si debo tomar otras medidas.
P/D : a mi parecer , es algo como que tarda en proceso de escritura con la base de datos. (oracle). digo. es posible eso ?
Gracias..
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: zip Check_database.zip (11.4 KB, 23 visitas)
Viejo 09/02/10, 08:21:14
bisonye bisonye is offline
Revisa la SM13 a ver si tienes la orden de actualización parada por algún motivo (alguna actualización V3 que dependa de un job por ejemplo)
Espero que puedas empezar a partir de esto.
Úlima edición por bisonye fecha: 09/02/10 a las 15:14:16.
Viejo 09/02/10, 15:10:09
koletas koletas is offline
Localización: Aranda De Duero, España
Smile
todo lo que te pone en CRITICAL_FILE, es porque no hay sitio en el tablespace y entonces hace swap. amplialos inmediatamente para que esto no suceda. si vas a la ST02, verás que hay mucho swap, igual que en la ST06 y en la st04.
desde las brtools si es oracle,
Processing database statistics, realiza estas opciones. La 5 y 6 cada tres meses y la 1 todas las semanas. Ojo que tardan
1 + Update database statistics
2 + Collect missing statistics
3 + Delete harmful statistics
5 + Collect dictionary statistics
6 + Collect system statistics
SAP Basis Consultant
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:33:08.
