Viejo 05/02/10, 12:25:54
nano_godoy nano_godoy is offline
Exclamation GUI_DOWNLOAD - Campo texto Largo no lo baja! AYUDA!!
Hola a todos!
Tengo un problema para hacer una bajada de una tabla interna a una panilla excel, hay un campo de texto largo (puede ser muy largo) declarado como string que tiene almacenado todo el texto. Al llamar a la funcion "GUI_DOWNLOAD" se realiza la bajada pero en el campo de texto largo solamente copia hasta los 255 caracteres
Podría ser que tiene q ver con la longitud de salida de las variables que estan dentro de la funcion stand pero en realidad no tengo idea como solucionarlo.
ALGUIEN PODRÍA AYUDARME????????'
GRACIAS!!!!!
Viejo 05/02/10, 14:31:56
albertcorp albertcorp is offline
Buenas pana... porque no pruebas con la funcion SAP_CONVERT_TO_XLS_FORMAT... en esta puedes definir formatos de campos mas grandes... lo que pasa con la GUI es que ella transforma los campos internamente en 255 caracteres...
Viejo 08/02/10, 15:07:27
La estoy intentando usar pero nose bn como usarla. la tabla viene armada con los datos asi:
Una tabla con un solo campo string y cada uno se separa por un # ejemplo de un registro:
#CAMPO1#CAMPO2#CAMPO3#CAMPO4#CAMPO LARGOOOOOOOOO#
como tendría que llenar los parametros???
CALL FUNCTION 'SAP_CONVERT_TO_XLS_FORMAT'
EXPORTING
i_field_seperator = '#'
* I_LINE_HEADER =
i_filename = l_path
* I_APPL_KEEP = ' '
TABLES
i_tab_sap_data = t_table
* CHANGING
* I_TAB_CONVERTED_DATA =
EXCEPTIONS
conversion_failed = 1
OTHERS = 2
GRACIAS!!!!!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:06:00.
