Viejo 22/01/10, 18:38:36
Rodolfo SAP Rodolfo SAP is offline
Lightbulb Encabezado Columnas ALV
Buenas Tardes.
Estimados compañeros tengo un reporte en ALV Orientado Objetos muy bonito y todo pero queria consultar con ustedes si hay alguna manera de yo poder manipular el encabezado de la columna, ejemplo 4 de mis columnas utilizan el mismo tipo de dato entonces las columnas se repiten algo asi.
| Importe ML | Importe ML | Importe ML | Importe ML |
Y lo que necesito es
| Imp Ene | Imp Feb | Importe Mar | Importe Abr |
Muchas gracias por su tiempo y espero me puedan dar algunos comentarios.
Viejo 25/01/10, 14:56:41
Neo_25 Neo_25 is offline
Justo después de hacer el: CALL FUNCTION 'LVC_FIELDCATALOG_MERGE'
recorre el catálogo:
* FIELD-SYMBOLS: <fs_catalogo> TYPE lvc_s_fcat.
* CASE <fs_catalogo>-col_pos. "<fs_catalogo>-fieldname
* WHEN '1' OR '2' OR '8' OR '10'.
* WHEN 'BUKRS' OR 'BELNR' OR 'DMBTR' OR 'WRBTR'.
* ----FORMA 1
* <fs_catalogo>-scrtext_s = text-001. "texto de la columna
* <fs_catalogo>-scrtext_l = text-001.
* <fs_catalogo>-scrtext_m = text-001.
* ---- FIN FORMA 1
* ----FORMA 2
* <fs_catalogo>-reptext = text-001.
* ----FIN FORMA 2
* ENDCASE.
Creo q con la forma 2 ya lo haces con una única línea.
Ya dirás si te sirve
Viejo 25/01/10, 18:21:29
fcb_richard fcb_richard is offline
Localización: Venezuela
Buenas tardes Rodolfo SAP,
Aquí te anexo un código de AVL OO, para que puedas uitilzar cabecera, nombre de columnas y ademas activar las funciones básicas del ALV OO.
* ESTRUCTURAS *
data:
begin of wa_alv,
budat type bkpf-budat, "Fecha Contabilización.
f_ini type bkpf-xblnr, "Factura Inicial.
f_fin type bkpf-xblnr, "Factura Final.
monto type dfkkop-betrh, "Monto.
belnr type dfkkop-opbel, "No. Documento.
asunt type char30,
end of wa_alv.
* DATA ALV OBJECT *
data:
gr_table type ref to cl_salv_table,
gr_functions type ref to cl_salv_functions,
gr_columns type ref to cl_salv_columns_table,
gr_column type ref to cl_salv_column_table,
gr_agg type ref to cl_salv_aggregations,
gr_sorts type ref to cl_salv_sorts,
lo_header type ref to cl_salv_form_layout_grid,
lo_h_label type ref to cl_salv_form_label,
lo_h_flow type ref to cl_salv_form_layout_flow.
data:
color type lvc_s_colo.
* CLASS lcl_report DEFINITION *
class lcl_report definition.
public section.
methods:
generate_output.
endclass. "lcl_report DEFINITION.
* CLASS lcl_report IMPLEMENTATION *
class lcl_report implementation.
method generate_output.
try.
cl_salv_table=>factory( importing r_salv_table = gr_table
changing t_table = it_alv ).
catch cx_salv_msg.
endtry.
gr_functions = gr_table->get_functions( ).
gr_functions->set_all( abap_true ).
* Objeto de Cabecera.
create object lo_header.
* Información del Título.
lo_h_label = lo_header->create_label( row = 1 column = 2 ).
lo_h_label->set_text( 'UNIVERSIDAD METROPOLITANA' ).
* Información de Fecha Desde.
lo_h_label = lo_header->create_label( row = 2 column = 1 ).
lo_h_label->set_text( 'Fecha Desde:' ).
lo_h_flow = lo_header->create_flow( row = 2 column = 2 ).
lo_h_flow->create_text( text = s_budat-low ).
* Información de Fecha Hasta.
lo_h_label = lo_header->create_label( row = 3 column = 1 ).
lo_h_label->set_text( 'Fecha Hasta:' ).
lo_h_flow = lo_header->create_flow( row = 3 column = 2 ).
lo_h_flow->create_text( text = s_budat-high ).
gr_table->set_top_of_list( lo_header ).
gr_table->set_top_of_list_print( lo_header ).
try.
gr_columns = gr_table->get_columns( ).
gr_column ?= gr_columns->get_column( 'BUDAT' ).
gr_column->set_long_text( 'Fecha' ).
gr_column->set_medium_text( 'Fecha' ).
gr_column->set_short_text( 'Fecha' ).
gr_column ?= gr_columns->get_column( 'F_INI' ).
gr_column->set_long_text( 'Factura Inicial' ).
gr_column->set_medium_text( 'Fact. Inicial' ).
gr_column->set_short_text( 'F. Inicial' ).
gr_column ?= gr_columns->get_column( 'F_FIN' ).
gr_column->set_long_text( 'Fctura Final' ).
gr_column->set_medium_text( 'Fact. Final' ).
gr_column->set_short_text( 'F. Final' ).
gr_column ?= gr_columns->get_column( 'MONTO' ).
gr_column->set_long_text( 'Ventas' ).
gr_column->set_medium_text( 'Ventas' ).
gr_column->set_short_text( 'Ventas' ).
gr_column ?= gr_columns->get_column( 'BELNR' ).
gr_column->set_long_text( 'Documento' ).
gr_column->set_medium_text( 'Documento' ).
gr_column->set_short_text( 'Documento' ).
gr_column ?= gr_columns->get_column( 'ASUNT' ).
gr_column->set_long_text( 'Concepto' ).
gr_column->set_medium_text( 'Concepto' ).
gr_column->set_short_text( 'Concepto' ).
catch cx_salv_not_found.
endtry.
try.
gr_sorts = gr_table->get_sorts( ).
gr_sorts->add_sort( columnname = 'BUDAT' subtotal = abap_true ).
gr_agg = gr_table->get_aggregations( ).
gr_agg->add_aggregation( 'MONTO' ).
catch cx_salv_not_found cx_salv_existing cx_salv_data_error.
endtry.
endmethod. "generate_output.
endclass. "lcl_report IMPLEMENTATION.
Ademas, tambien le incluyo el SORT y AGGREGATIONS que te permiten ordenar, sumar y subdividir la suma por el orden que desees, Espero te sirva.
Úlima edición por fcb_richard fecha: 25/01/10 a las 18:24:06.
Viejo 26/01/10, 15:04:21
Gracias ! ! !
Gracias por sus respuestas y comentarios me han servido de mucha utilidad.
Realmente se aprecia y pues si algun dia puedo ayudarlos no duden en mandar un MP.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:15:50.
