Viejo 22/01/07, 19:00:04
taballes taballes is offline
Autorizaciones en la se38
Necesitaba saber como se puede controlar el acceso a los programas en la se38 a traves del objeto S_PROGRAM para que no todo el mundo pueda tener acceso a ciertos programas.
En relación con esto lo que intenté fue hacer un rol en el que se incluyesen esos programas que el usuario puede ejecutar pero el problema que tengo es que en el sistema me aparece desactivado el menu de usuario con lo que no puedo acceder a las transacciones y programas asignados a traves de los roles. Aquí me surge la duda de si puede haber algun parametro de sistema a traves del cual se pueda hacer este por ello desactivdo este menu de usuario.
Gracias de antemano y un saludo.
Viejo 24/01/07, 19:01:21
Avatar de victorcampos30
victorcampos30 victorcampos30 is offline
Se38
Hola, taballes
Haz probado acceder a los programas a través de la Sa38, por ahí solo podrán ejecutar programas los usuarios.
La se38 es para programadores y administradores de sap.
Referente al caso del grupo de actividades:
ABAP: Verificaciones ejecución programa S_PROGRAM
Actividad del usuario programa BTCSUBMIT, SUBMIT, VARIANT
Grupo de autorizaciones para p ' ', RPCIPE00
Victor Campos
Venezuela- Puerto Ordaz
Viejo 02/10/12, 19:20:45
Bernardita Bernardita is offline
programa asociado a modificar doc de migo
estimados necesito saber que programa del se38 me sirve para cambiar en forma masiva en los doc de materiales como ENTREGA FINAL
gracias
Bernardita
Viejo 06/02/14, 09:23:38
Avatar de bruky
bruky bruky is offline
Localización: España
Quizá esto se puede hacer con la transacción MASS, pero not e lo puedo asegurar, igualmente, esta transacción no la utilizaría a menos que supiera lo que estoy haciendo.
El programa ligado a esta transacción es: SAPMMSDL
Para mirar el programa ligado a una transacción se puede ver de la siguiente forma:
- Entras a la transacción requerida.
- Una vez dentro, vas a "Sistema/Status.."
- Una vez dentro, en el recuadro "Datos SAP" tienes el nombre del programa ligado a la transacción.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:36:43.
