Viejo 21/01/10, 11:21:38
Pato Pato is offline
Early Watch
Hola a todos,
Tengo configurado correctamente en el Solution Manager el Early Watch de manera que semanalmente se ejecutan sin problemas estas tareas, cuyo resultado puedo ver con el correspondiente informe perfectamente.
Sin embargo, recientemente tengo un problema que no es muy grave pero que no sé cómo solucionar. Cuando semanalmente se ejecuta el Early Watch para mi entornos de BI automáticamente se programa el de la semana que viene; pero por el contrario en mis entornos de ERP se ejecuta correctamente pero no se programa automáticamente para la siguiente semana. No tengo otra opción que crear cada semana su ejecución con la opción CREATE de la transaccion SOLUTION_MANAGER.
¿Alguien conoce la forma de que se ejecute periódicamente cada semana y no tenga que crearlo cada semana? He comparado mis entornos BI y ERP pero no veo diferencias en la SDCCN...
Viejo 22/01/10, 09:53:42
koletas koletas is offline
Localización: Aranda De Duero, España
Mira a ver si te sirve esto:
busca en el sdn esto:
How to generate EWA from Satellite Systems with SM 4.0
Actualiza los plug-ins en los sistemas satélites si lo ves necesario tras ejecutar el report RTCCTOOL
Y estas notas:
Note 207223 - Activating SAP EarlyWatch Alert processed at SAP
SAP Note 539977 - Release strategy for Add-On ST-PI
Note 1257308 - FAQ - Using EarlyWatch Alert
Note 69455 - Servicetools for Applications ST-A-PI (ST14, RTCCTOOL, ST12)
Si encuentro la solución te la paso.
SAP Basis Consultant
Viejo 25/01/10, 10:48:16
Ok, gracias. He revisado lo que me comentabas y sigo con el mismo problema. Si das con la solución, por favor, házmelo saber. Gracias.
Viejo 19/02/10, 19:49:50
Hatenas Hatenas is offline
hola,
debes ingresar al sistema ERP en los cuales no se ejecutan periodicamente los early watch, ejecutas la SDCCN, luego ingresas a la opcion de pasar a Opciones y Especifico de Tarea. luego seleccion en solicitudes de datos - opciones y donde indica repetir cada debe estar 7 dias. le puedes indicar a la hora que se ejecute.
Saludos...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:12:36.
