Viejo 20/01/10, 15:51:10
Bobyazor Bobyazor is offline
Question Cambio de Servidor de Aplicacion a otro Servidor
Hola, voy a tratar de explicarme...
En un primer momento tenia 3 Servidores: Servidor BBDD con 2 bases, Servidor de Produccion y Servidor de Desarrollo. Tuve ciertos problemas con la conectividad entre servidores y se decidio montar un Unico Servidor con las BBDD y las Aplicaciones juntos.
Asi es como hemos ido tirando una larga temporada, pero se que no es lo correcto, y seguro que se puede sacar mas rendimiento a SAP como lo tenia al principio.
El caso es el siguiente....
¿Como puedo volver al estado anterior, servidores separados?
Teniendo en cuenta que:
- los antiguos servidores (Produccion y Desarrollo) no los he tocado, tienen cada uno de ellos la aplicacion de SAP tal y como se instalo en un principio.
- En el Servidor Actual hemos instalado parches, se han hecho transportes, etc...
¿Es tan sencillo como coger el contenido de la carpeta "usr/sap/...." y copiarlo a capon, respectivamente, en los otros 2 servidores en la misma ubicacion ("usr/sap/..")? Supongo que no.
Muchas gracias de antemano.
Viejo 21/01/10, 03:15:36
Avatar de BREZHNEV
BREZHNEV BREZHNEV is offline
Hola:
lo que tienes que hacer es una copia homogenea o heterogenea para recrear tu PRD segun sea tu necesidad.
==»BREZHNEV«==
Viejo 26/01/10, 15:11:18
Hola, muchas gracias lo primero por responder a esta duda.
Estudiando manuales he visto q lo que me interesa es hacer una copia homogenea, puesto que no cambio de sist. operativo. Pero tengo la duda de si atraves de este tipo de copia puedo copiar solo la aplicacion de SAP y NO las BBDD, es decir, quiero dejar ls BBDD solas en un servidor.
Gracias de nuevo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:10:02.
