Viejo 19/01/10, 12:27:54
romario2 romario2 is offline
JOB sencillo
Hola compañeros,
me gustaría saber como se programa un JOB sencillo que envíe 2 mails diarios
desde la SOST
saludos!!
Viejo 19/01/10, 13:42:12
VLozano VLozano is offline
Haz un report sencillo que recoja datos y los muestre vía WRITE.
Luego programa un job contra ese report, y configúralo para que la salida (SPOOL) sea para una dirección de correo electrónico.
Barato, cómodo y funciona. Si no recuerdo mal :P
"Porque algunos sabemos que somos parte del problema"
Viejo 19/01/10, 17:42:01
Red face job
Buenas,
Quizás no me expliqué bien.
Tengo unos mails de diversos usuarios que estan en la bandeja de entrada de
la transacción SOST. Ahora tengo que configurar un JOB para que esos mails se envien 2 veces al día( por ejemplo, por la mañana y por la noche)
Saludos abaperos!
Viejo 20/01/10, 07:19:33
Y yo sigo sin entenderlo bien :P
En todo caso, creo que podrías estar mirando en la dirección equivocada. Desde mi punto de vista, un programador NO debería meterle mano a la SOST. Si el sistema no está enviando correos, es el equipo de Basis (sistemas) el que debería echarle un ojo, y cambiar (si hace falta) la configuración.
Si tienes un programa que manda correos y los deja en stand-by, mientras los demás correos del sistema salen cuando se crean, permíteme un
Creo que lo suyo sería programar un job donde se ejecutaran los programas que generan esos correos, y que los correos se enviaran de inmediato.
Si eso no te sirve, aquí se acaba todo lo que se me ocurre sobre el tema
Viejo 20/01/10, 07:43:50
Talking Job diario
Hola Vlozano,
creo que lo entendiste bien
"Los mails se guardaran en la transacción SOST i se enviaran 2 veces al día,
según la periodicidad establecida por la empresa"
Estas son las palabras textuales del diseño técnico.
Interpreto que mi programa tiene que enviar los mails a la SOST (cosa que ya hace) y luego desde allí por medio de un job o alguna configuración se planifican los envios. Creo que tienes razón, que esta parte ya no debería controlarla yo.
Piensa que como es obvio, estoy programando en el entorno de desarrollo y está parte que te explico del Job no está parametrizada. Imagino que en Integración ya lo resolveran.
Saludos agradecidos.
Viejo 20/01/10, 07:59:13
Tienes un problema gordo. Probablemente quien ha escrito eso oyó hablar de la SOST en una cafetería y ha decidido que puede usarse de cualquier manera.
Cuidado, que igual lleva razón, pero si la lleva, tendrás que hacer malabarismos y tratar el tema con los de sistemas.
Lo normal sería que tu entorno de producción tenga la configuración de envíos en modo instantáneo (tal como llegan se van). Dudo (pero no lo sé seguro) que puedas enviar un mensaje "con retardo" (*)
Si eso no es posible (como creo), lo suyo es hablar con el que ha diseñado el proceso y ver si podéis cambiar el orden de los factores. Si los envíos son de datos fáciles de buscar, se programa un job a esas horas que busque esos datos y mande el correo (de forma instantánea).
Si los envíos son lentos de buscar, y por eso quiere hacer las cosas "despacio", la cosa pasaría por meter esos datos en una Z, y hacer un programa muy sencillo que lea esa tabla Z y mande un correo con los datos, y meter ese programa en un job para las horas que haga falta.
(*) Mira los parámetros de la función de envíos (SO no sé qué API no sé qué más... la pusiste en el otro hilo). Igual existe uno del palo "hora de salida". Si lo encuentras, pónlo aquí
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:09:12.
