Viejo 13/01/10, 18:09:36
romario2 romario2 is offline
FUNCIONES EDIT_TEXT y READ_TEXT
Hola Foro,
llevo todo el día intentando que un texto largo se guarde en el campo de texto explicativo de la transacción CJ20N.
Ya consigo con la función READ_TEXT leer los datos de ese campo y meterlos en mi editor de texto o Custom Control.
Lo que me falta es saber usar y saber donde colocar las funciones EDIT_TEXT
y SAVE_TEXT. ( van en el user command? )
Agradezco si me poneis un código de ejemplo.
Os paso una parte del código que ya funciona:
p_pspnr = '00029971'.
SELECT SINGLE prtxtky INTO chr_auxstr_prtx FROM prtx
WHERE prpspnr = p_pspnr.
IF sy-subrc = 0.
CALL FUNCTION 'READ_TEXT'
EXPORTING
id = 'PSTX'
* id = 'LTXT'
language = sy-langu
name = chr_auxstr_prtx
object = 'PMS'
TABLES
lines = tab_tline
EXCEPTIONS
id = 1
language = 2
name = 3
not_found = 4
object = 5
reference_check = 6
wrong_access_to_archive = 7
OTHERS = 8.
IF sy-subrc EQ 0.
PERFORM llenar_cadena.
ELSE
ENDIF.
Viejo 13/01/10, 18:14:57
más info
Ah! una cosa, cuando pruebo el programa y le doy al botón de guardar, me aparece un mensaje de sistema abajo:
"el objeto comentario no existe"
Viejo 13/01/10, 18:34:33
Exclamation dump
Hola foro,
veo que hay que pasar siempre un mismo valor en READ_TEXT, EDIT_TEXT y
SAVE_TEXT.
Es el header que en mi caso vale " PMS 000000001504 ". El problema es que cuando llega al EDIT_TEXT me da un dump.
Hay que hacer alguna conversión?
Saludos!
Viejo 14/01/10, 07:44:49
VLozano VLozano is offline
Fíjate que el READ_TEXT tiene el identificador "partido", y el EDIT_TEXT "junto". Quicir que los campos del THEAD en READ están separados, y el identificador del EDIT es la línea entera.
Así, aunque puedes usar la misma variable
para READ_TEXT tienes que usarlas por separado
y para EDIT_TEXT toda de golpe
Ése puede ser el generador del dump.
"Porque algunos sabemos que somos parte del problema"
Viejo 14/01/10, 10:46:16
merci
Muchas gracias Vlozano,
creo que tiene mucha consistencia lo que dices. Tomo nota.
Saludos abaperos!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:04:53.
