Viejo 12/01/10, 19:00:00
ProjectManager ProjectManager is offline
Localización: Barcelona (Spain)
Pedido incompleto
Hola a tod@s!
Estoy creando un pedido de cliente (VA02) y me falta indicar el "Puesto de expedición" para la única posición del pedido, pero resulta que "no existe para este campo ninguna posibilidad de entrada".
Donde puedo crear "puestos de expedición" para completar el pedido?
Viejo 13/01/10, 12:21:27
pereirajavier pereirajavier is offline
Pedido incompleto
Primero verifica en customizing si existe un puesto de expedición para asignar al centro que te determinó la orden de ventas
SPRO -->Logistics Execution -->Expedición --> Bases -->Determinación de puestos de expedición/recepción mercancías -->Asignar puestos de expedición
Si no hay un PExp para asignar tienes que crearlo y luego asignarlo:
SPRO --> Estructura de la empresa -->Definición -->Logistics Execution -->
Definir, copiar, borrar, verificar puesto de expedición
Espero que te sirva,
Viejo 13/01/10, 19:37:46
Gracias pereirajavier por tu ayuda.
Resulta que puestos de expedición sí que hay, ya que he creado un nuevo pedido para otro cliente y en este caso si que me ha cogido el "Puesto de expedición" automáticamente.
Así que deduzco que el problema está en la ficha del cliente. He cambiado el campo "Condición Expedición" del maestro de clientes / datos área de ventas / pestaña "Expedición" y he solucionado el problema.
Bien, el problema está resuelto pero no acabo de comprender muy bien el porqué. Qué hace que se relacione el campo "Condición Expedición" del cliente con el "Puesto de expedición" del pedido?
Gracias.
Viejo 13/01/10, 21:18:42
Me auto-respondo... (por si a alguien pudiera interesarle)
resulta que el sistema trata de obtener el puesto de expedición en el siguiente orden:
1.- Condiciones de expedición del cliente
2.- Grupo de carga en los datos materiales específicos de venta
3.- Centro suministrador
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:04:59.
