Viejo 12/01/10, 18:51:21
Leandro Scaiano Leandro Scaiano is offline
Diferencia entre módulo de AA y FI
Estimados buenas tardes, tenemos el siguiente problema, hemos realizado una carga masiva por revalúo técnico en el módulo de AA con la transacción AS91, lo que generó una contabilización en el módulo de Activo Fijo correctamente pero no así en el módulo de Fi, dejando una inconsistencia entre los datos contabilizados. Al querer hacer el ajuste directamente en Fi el sistema no nos deja ya que las cuentas contables están parametrizadas en la FS00 como asociadas a Activos Fijos. Lógicamente el sistema no me deja revertir esta parametrización para hacer la corrección. Cómo debo Proceder para dejar consistentes ambos Módulos?
Gracias.--
Leandro.
Viejo 12/01/10, 20:15:09
Leandro,
La TS AS91/AS92 no es recomendable usar una vez que el sistema está en productivo y/o has ejecutado amortizaciones ya que te puede generar inconsistencias, teoricamente es una transacción de carga inicial, con lo que no te recomiendo seguir utilizandola. Además, solo actualiza los valores del modulo de activo y no FI.
Si queres imputar directamente a las cuentas de activos en FI podes desasociarlas por la TS OAMK imputarlas y luego volverlas a asociar con la precaución de hacerlo en un momento que no esten ingresando movimientos en el modulo ni en las cuentas.
Espero te sirva.
Cecilia
Viejo 15/01/10, 14:18:21
Avatar de Pablo Mendoza Gòmez
Pablo Mendoza Gòmez Pablo Mendoza Gòmez is offline
Tambièn, puedes intentar con la transacciòn OASV generalmente se ùtiliza para la carga inicial, solo que a lo mejor puede que te de diferencias, para transacciòn ABST2.
SALUDOS!!!!!!!!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:58:36.
