Viejo 07/01/10, 19:32:33
Alesam Alesam is offline
Exclamation Modificacion de autorizaciones en ROL.
Buenas tardes, les dejo la sig. inquietud...
Estoy modificando un rol a nivel de objetos de autorizacion.
Por ejemplo, para el objeto de autorizacion S_DEVELOP, me aparecen dos
caracteristicas T-DV47070101 y T-DV47070102. Las mismas tienen los mismos valores de actividad, etc.
Puedo inactivar una de las dos sin denegar permisos.
Muchas gracias y espero haber sido claro.
Viejo 08/01/10, 07:03:34
Pato Pato is offline
Sí, cada vez que añades un objeto te aparece una opción nueva como "Modificado", de ahi que esté repetido. Si son iguales, inactiva una de las 2 y ya está.
Viejo 08/01/10, 11:35:39
braschilester
Mensajes: n/a
Red face Amigos una Consulta de Roles y Perfiles
Amigos si creo un nuevo usuario con la tx su01
como o con que transaccion le indico los roles y perfiles
si quiero q el usuario1 solo veo las transacciones fb01, fb02, fb03 solo eso
como lo realizo
si tengo otro q vea solo finanza y otro solo logistica y un usuario full q tenga todo acceso pero a todo..modulos y administrar y abap
Viejo 08/01/10, 12:13:55
Avatar de Rv2
Rv2 Rv2 is offline
Localización: Bogotá - Colombia
Hola Alesam.
Hasta donde entiendo quieres dejar sólo un objeto de autorización de S_DEVELOP y quieres juntar ambos. Eso es posible hacerlo si las actividades son las mismas (tú dices que sí) y los valores son los mismos (eso si no lo especificaste). Los campos de autorización para el objeto S_DEVELOP son muchos (Actividad, Paquete, Nombre de objeto, Tp.objeto y Grupo de autorizaciones para p..). Depende de los valores que tengas puedes dejar sólo uno o no. Si puedes postear cuáles son los valores que tienes en
T-DV47070101 y cuáles en T-DV47070102, sería más sencillo ayudarte.
Viejo 08/01/10, 12:38:41
pedrora pedrora is offline
Localización: MADRID, ESPAÑA
La forma más sencilla es creando perfiles con la pfcg, los perfiles se añade en la pestaña roles dentro del usuario en la tx su01
Viejo 08/01/10, 12:44:02
braschilester
Mensajes: n/a
Talking Gracias amigos
Haber si me explique bien.
Creo un usuarios con tx su01 :
Ejemplo : user01 este usuario solo puede ver finanza nada mas
ejemplo. user02 este usuario solo puede tener acceso a logistica
ejemplo : user03 solo puede ver xxxx transacciones, ej: fb01, fb02, fb03.
ejemplo: user04 tiene acceso full
Viejo 08/01/10, 12:53:19
Muchas gracias por dedicarme algo de vuestro tiempo.
Si. Los valores son exactamente iguales.
Por lo tanto, debo inactivar uno de los dos.
Saludos y muchas gracias.
Viejo 08/01/10, 14:07:15
Avatar de Rv2
Rv2 Rv2 is offline
Vale Alesam... si tienen los mismos valores entonces no te debe provocar problemas de autorización.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:03:00.
