Viejo 04/01/10, 11:19:32
henryq henryq is offline
Negocio con MINISAP
Hola.
Me surgido una necesidad de crear una aplicación a medida para la empresa de un amigo (algo no muy complicado en un principio, aunque prevee ir ampliando las funcionalidades), y se me ha ocurrido que podría montarle una máquina con el minisap e implementarle ahí las aplicaciones que necesita.
Esto se me ha ocurrido porque necesitará mucho impreso y no domino muy bien CrystalReport en .Net y si domino bastante SmartForms, SapScript y ADOBEForms.
La verdad es que domino mucho más ABAP que cualquier otro lenguaje y no se hasta que punto es "rentable" utilizar el MINISAP para hacer soluciones a medida para empresas.
Como potente, considero que es más que potente ya que tiene todas las posibilidades de comunicación, entorno WEB, facilidad para crear soluciones de negocio, ya que está especialmente diseñado para el desarrollo de esto, gestión de la base de datos, todas las herramientas de BACKGROUND, WORKFLOW, BATCH, etc, el MINISAP es completisimo como herramienta.
¿Que puntos en contra encontrais para no usar esta herramienta enfocandola para crear soluciones software de negocios?
Sería crear una solución desde 0, como se haría con cualqueir otra herramienta, Visual Studio (.NET), ECLIPSE (Java), etc, pero con las ventajas que proporciona la herramienta como tal en cuanto a comunicación y gentión del WORKBENCH.
Viejo 06/01/10, 19:33:03
Avatar de cmacvicar
cmacvicar cmacvicar is offline
Localización: Santiago de Chile
Thumbs up Minisap
No e ocupado nunca MiniSAP pero e leído que expira a los 90 días creo
tendrías que averiguar si Expira realmente y. Si lo hace como Ripiarlo
si sabes como coméntanos
Que estes, bien.
Suerte chau
Viejo 06/01/10, 23:12:56
zonanet zonanet is offline
Localización: Durango, Dgo. México
como lo dice cmacvicar minisap tiene una licencia de 90 dias, puedes solicitar a SAP otro periodo de prueba por el mismo tiempo, así es que no es recomendable que trates de hacer negocio de esa manera por ese incoveniente, además recuerda que es con fin didáctico y no comercial.
Viejo 07/01/10, 06:48:24
Negocio con MiniSAP
OK.
Sin tener en cuenta el problema de la licencia, ¿considerais que es una buena plataforma de desarrrollo para utilizarla en la creación de soluciones a medida, ó encontrais algún inconveniente?
La herramienta es gratuita y aunque éstá enfocada para la formación y no para hacer soluciones, no veo el problema en usarlo con esta intención. Buscaré información en SAP, a ver si dice algo al respecto de esto.
Viejo 07/01/10, 07:06:01
Negocio con MiniSAP
Hola.
"The SOFTWARE PRODUCT is "NOT FOR PRODUCTION USE". You may not demonstrate, test, examine, evaluate or otherwise use the Software Product in a live operating environment or with data that has not been sufficiently backed up."
Extraido de las condiciones para la descarga de la pag. de SAP, por lo que no sería legal utilizarlo con estos fines.
Aparte de que no sea legal, creo que es una herramienta muy muy completa y potente para esto, no?
Viejo 07/01/10, 14:24:15
La version del minisap por su desempeño puede ser util para ciertos negocios micro, obviamente no contiene ningún módulo SAP, puede generar pequeñas aplicaciones desde cero y como contiene todo basis y abap no tienes casi ningún problema para ello, existe también la versión NETWEAVER que también es gratuita y es más poderosa que el MINISAP, ahora, si tu diseñas y desarrollas aplicaciones con el animo de aprender, no veo el por qué no debas utilizarlo.
Viejo 07/01/10, 14:44:53
Negocio con MiniSAP
Yo llevo ya años currando en esto, y dado que tengo conocimiento de la herramienta y el lenguaje, mi intención era utilizarlo para crear soluciones a medida como si las desarrollase con otra plataforma como Visal Studio o Eclipse, etc. Lógicamente se tendría que crear un sistema de tablas en la base de datos, desarrollar aplicaciones, etc, pero como tendría que hacerse con otras plataformas.
En el SapNetweaver Trial (Minisap) se pueden hacer muchas cosas y además con mucha facilidad ya que, por ejemplo, la gestión de la base de datos ya está integrada y no se necesitar establecer comunicaciones.
A mi modo de ver sería mas rápido y sencillo que utilizando otras herramientas (también es cierto que pienso esto, seguramente, porque domino más esta herramineto que las otras)
Viejo 08/01/10, 10:22:05
pedrora pedrora is offline
Localización: MADRID, ESPAÑA
henryq ¿Tú amigo tine para pagar las licencias se SAP si se lo exigen?.
No solo hay que tener en cuenta si un producto es bueno o malo (es importante pero no lo único), si no tambien si se puede costear. ¿De que me sirve saber que un Ferrari puede ser muy buen coche si nunca voy a poder comprarlo?
Si quieres empezar de cero con mysql o postgres adelante, si a tu amigo le interesa un ERP puedes probar OpenERP, Openbravo o Jfire (Considero los tres bastante validos dependiendop la industria, puedes probarlos y si te decides por OpenERP u Openbravo te puedo pasar direcciones de consultoras que aunque tengaís que pagar alguna hora si tienes experiencia en el mundillo no creo que se te dispare el presupuesto, Si te descides por OpenERP en este trimestre está prevista una nueva versión estable, por lo que si no es urgente te aconsejaría esperar un poco). Para lo que necesites puedes contactar conmigo por mp
Viejo 08/01/10, 11:47:31
Negocio con MiniSAP
Respecto a la licencia, ya comenté que salvando este problema de la licencia(la licencia es gratuita renovable cada 3 meses e incluso se puede engañar al sistema (aunque yo no lo haría , of course).
No me refiero si es una buena opción para salvar la necesidad particular de mi amigo en este caso, sino de utilizar esta plataforma para crear soluciones de negocio en general(no hablo de ERP concretamente).
Si una empresa necesita una solución a medida, se diseña una solución desde cero, sistema de tablas en una base de datos (SQLServer, MySQL, etc) para la información, aplicaciones para reportes, introducción datos, comunicaciones del sistema, etc. Esto se puede hacer bajo muchas tecnologías, siendo lo más común utilizar MICROSOFT (Visual Studio, etc), JAVA (Eclipse, etc).
Yo hablo de utilizar el MINISAP o SapNetweaver Trial (digo minisap porque así es como se llamo en un principio y se sigue denominando así normalmente) como plataforma y herramienta para hacer esto.
En el caso particular de mi amigo, yo ya le desarrolle hace años una aplicación en .NET que le gestionaba toda la contabilidad y le imprimia muchos informes de estado de sus proyectos, facturas, etc. (No mucho volumen)
Quiere mejorar todos estos informes (aqui ya despues de mis años en SAP no llego con .NET, y como que no me voy a investigar ), apliar el sistema para gestionar a los empleados (quiere hacer un control por proyecto de sus empleados), quiere que cada jefe de proyecto participe en el sistema llevando un control diario, etc.
O sea le ha crecido el negocio y quiere controlar más cosas (espero que lo respete la crisis )
Ya se que hay soluciones para todo en el mercado, pero le gusto lo que le hice hace tiempo y quiere que se lo mejore.
Es por esto que se me planteo esto de usar el NetWeaver para solucionarle el problema, viendo que es un sistema ampliable y gestiona su WORKBENCH de forma integrada, que incluso puedo conectarme en remoto e irle desarrollando cosas según necesite.
Y viendo todo esto me pregunto si esto no podría ser una linea de negocio.
  #10
Viejo 08/01/10, 12:35:30
Usar como línea de negocios desarrolllarcosas para SAP adelante, intentar con programas "Z" no licenciar más módulos de SAP para una sola funcionalidad es bastante lógico. Pero, sin intentar desanimarte, usar un sistema de prueba o de entrenamiento para producción intentando eludir licencias es algo muy delicado, no solo por el soporte, si no por la que le puede caer si se entera SAP o la competencia. Como consejo, software propietario pasar por caja (y ya que pasas te instalas SAP y no miniSAP, salvo que te lo licencien para producción más barato) y si no te puedes hacer cargo del coste o desarrollo propio o software libre.
Seré un poco cerrado, pero prefiero decir que no es posible por licencias, buscar otras alternativas o incluso redireccionar a otro antes que al amigo/cliente le puedan o no renovar la licencia al descubrir el uso del sistema dejándole "colgado" o que le puedan multar. Provengo de Artes gráficas y me sé se alguna imprenta rápida pequeña que prefiere formatos abiertos o un PDF para abrir con el lector gratuito de adobe antes que arriesgarse a que le pueda denunciar otra empresa.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:58:40.
