Viejo 23/12/09, 15:03:03
gotelyn gotelyn is offline
Unhappy Ayuda!!!
Estoy intentando leer el método CL_GUI_ALV_GRID->get_modified_cells , para poder obtener la tabla que contiene los valores que he puesto en un ALV y no he dado al intro para guardar y me dice que no se puede usar porque es un método protegido.
Alguien sabe si hay manera de usar ese método protegido? y si no como puedo saber antes de guardar el ALV los valores que ha metido el usuario y no ha dado al INTRO para actualizar.
GRACIAS.
Viejo 23/12/09, 15:47:38
ballan ballan is offline
El metodo esta protegido precisamente para eso, para que no lo puedas utilizar
En este caso en particular las unicas clases que podrian utilizar los metodos protected serian las que aparecieran en la pestaña FRIENDS de la clase CL_GUI_ALV_GRID
Para obtener los datos que se han modificado en un ALV debes hacer lo siguiente
Declarar un metodo receptor de eventos que reciba el evento HANDLE_DATA_CHANGED_FINISHED de la clase CL_GUI_ALV_GRID
Enlazar el evento a tu metodo con
SET HANDLER nombre_metodo for cl_gui_alv_grid for all instances.
Asi cuando el usuario cambie algo pasara por el metodo que hayas puesto para recepcionar el handle_data_changed_finished y te viene una tabla como parametro que contiene todas las celdas que se han modificado
Viejo 23/12/09, 16:11:44
Unhappy Ayuda!!
Como declaro el método? Podias ponerme el código?
Gracias.
Viejo 23/12/09, 16:14:32
cgd cgd is offline
no estoy seguro, pero no te sirve este post??
fijate esto en particular:
* Registramos el evento cuando se modificar el dato por si acaso no
* pulsan el ENTER
call method obj_grid2->register_edit_event
EXPORTING
i_event_id = cl_gui_alv_grid=>mc_evt_modified.
Viejo 23/12/09, 16:27:18
Ayuda!!!
Mi ALV no es OO, se me olvido mencionar ese detalle.....
Viejo 28/12/09, 07:36:41
Solución
Por si a alguien le vale de ayuda al final lo consegui de la siguiente manera:
Se recupera el objeto asociado al ALV ( Mi ALV no es orientado a objetos ):
DATA: l_ref_alv TYPE REF TO cl_gui_alv_grid.
CALL FUNCTION 'GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR'
IMPORTING
e_grid = l_ref_alv.
Y una vez recuperado ese objeto, usamos el siguiente método:
CALL METHOD l_ref_alv->CHECK_CHANGED_DATA.
Este evento comproyeba si ha habido cambios en el ALV y llama al evento DATA CHANGE para que los actualice.
A mi me fue muy util, espero que sirva de ayuda.
Viejo 28/12/09, 08:16:53
tiggerhippie tiggerhippie is offline
Muchas gracias gotelyn, a mi me ha servido de mucha ayuda!!
Viejo 30/05/13, 15:43:15
fsandovalz fsandovalz is offline
Localización: Mexico
gracias.
en mi caso no utilice la función y solo lo iguale al objeto grid del ALV, y ya con eso puedo mandar llamar la clase de actualización cada vez que lo necesite
Ing, Fernando Sandoval Parra.
Sr. ABAP/4 developer Consultant
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:12:49.
