Viejo 23/12/09, 11:36:20
SSSS SSSS is offline
Mensajes MIGO
Estimados,
hay alguna manera de asociar los mensajes de la MIGO a la clase de movimiento?
es decir como sabe el sistema si realizo un salida con el movi. 201 que mensaje debe tomar.
En el customizing en Gestión de stocks e inventario->Determinar mensajes->Actualizar clases de mensaje
hay varias clases de mensajes ....lo que necesito saber es:
si realizo un movi. 130 que clase de mensaje debo asignar??
Necesito poder asignarle una clase de mensaje distinta a cada uno de estos movi para luego poder asignarles un formulario.
103 EM a stock bloqueado
105 EM desde stock bloq.
101 EM Entr.mercancías
201 SM para centro coste
311 TR Traslado en ce.
Gracias por su ayuda!!!
Viejo 28/12/09, 14:34:35
mabby mabby is offline
La transaccion MN21 te permite asociar formularios a las distintas clases de docuemntos. Trabaja con el concepto de clases de condición.
Ojala te sea de ayuda!!
Mabby
Viejo 29/12/09, 12:01:33
Hola mabby, gracias!!!
Pero en la Trx. MN21 debo ingresar la clase de mensajes....tengo las siguientes:
ET01 Etiqueta de material
MLFH EM Mens.falta mat.
MLGR Mensaje EM
MLMD Diferencia ctdad.EM
MLUD Falt./Exc.sum.mcía.
WA01 Vale SM vers.1
WA02 Vale SM vers.2
WA03 Vale SM vers.3
WAE1 Etiqueta SM vers.1
WAE2 Etiqueta SM vers.2
WAE3 Etiqueta SM vers.3
WE01 Vale EM vers.1
WE02 Vale EM vers.2
WE03 Vale EM vers.3
WEE1 Etiqueta EM vers.1
WEE2 Etiqueta EM vers.2
WEE3 Etiqueta EM vers.3
WEK1 Tarjeta Kanban 1
WF01 Ord.fab.EM vers.1
WF02 Ord.fab.EM vers.2
WLB1 Vale SM subc.vers.1
WLB2 Vale SM subc.vers.2
WLB3 Vale SM subc.vers.3
Suponte que quiero selecciono: WA01 Vale SM vers.1, luego debo ingresar clase de operación : WA-Salida; 1-Vale individual y damas datos....pero en ningun luegar le puedo decir que para el movi. 201 tome el formulario xxxx.
Se entiende mi problema???
Peor aun cuando realizo entradas...necesito poder decirle al sistema que cuando el movi. es 103 tome el formulario B y cuando es 105 tome el formulario A.......
Estoy en un problemaaaaaaa
Viejo 04/01/10, 07:03:41
sds sds is offline
Hola.
¿Por qué no te creas un mensaje Z como copia del WA01 o WA03, que es el colectivo, e incluyes el campo clase de movimiento como selección, así podrás ligar clase de movimiento con formulario?
Un saludo.
Viejo 04/01/10, 14:23:04
Hola!! es justo lo que necesito!!! que bueno!!!! y como incluyo el campo clase de movimento como seleccion? a donde?
Viejo 05/01/10, 07:52:01
sds sds is offline
Hola.
A través del menú del customizing: Gestión de materiales/ Gestión de stoks e inventario/ Determinar mensajes
Ahí tienes el menú donde crear los mensajes para la gestión de materiales.
* Actualizar tablas de condiciones=> aquí te crearías una tabla (igual ya existe una, tendrías que chequearlo) con campos, por ejemplo, centro, almacén, clase de operación y clase de movimiento.
* Actualizar secuencias de acceso=> aquí crearías una secuencia de acceso en la que incluirías la tabla anterior.
* Actualizar clase de mensajes=> aquí crearías los mensajes Z que necesites como copia e incluirías el programa de impresión y secuencia de acceso creada anteriormente
No sé si me dejo algún paso, pero más o menos es esto. después tendrás que ir a la trasnación MN11 y confirgurar los mensajes según los tipos de movimientos, indicando la propiedades de impresión.
Espero haberte ayudado.
Un saludo.
Viejo 06/01/10, 11:44:11
Hola Muchas pero muchas gracias muy buena data!!!
Lo ultimo y prometo no mestarte mas!....
La tabla que vos decis existe y es la 499
Pero cuando voy a crear la secuencia me queda con error......l
Asigno la tabla en acceso, voy a campo y emite el siguiente mensaje: Selecciones un campo del documento para BWART , le doy enter y en la columna I/O me queda con error.
sabes que puede ser?
muchas gracias!
Viejo 07/01/10, 08:50:51
sds sds is offline
Hola.
Pues la verdad es que, como nunca lo había necesitado, no había visto el error. Nosotros utilizamos un formulario por tipo de movimiento: un formulario si es una entrada y otro si es una salida.
Parece ser que el campo está como no permitido en la KOMB y si creas una tabla nueva no te aparece este campo. Un poco raro, sí.
En las notas OSS no aparece nada en relación al mensaje de error.
Yo intentaría dos cosas: ver si existe alguna user-exit para los mensajes o/y escribir una nota OSS para ver si te dicen por qué da ese error, aunque igual no te hacen mucho caso.
La verdad es que pensaba que sería más fácil, ya siento haberte dado "falsas esperanzas"
Un saludo.
Viejo 07/01/10, 17:06:07
SDS !! no te preocupes todo bien! y nuevamente muchas pero muchas gracias!!
  #10
Viejo 29/03/17, 13:42:43
Prisdeily Echarry Prisdeily Echarry is offline
Hola SSSS!
Necesito hacer exactamente lo que comentas en este post, pero para el tipo de movimiento 313 en un centro y almacén especifico.
Me podrías comentar si lo lograste como lo hiciste.
Mil gracias de antemano.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:33:36.
