Viejo 17/12/09, 13:29:15
ademar ademar is offline
Localización: Lima - Perú
Question Programa factura
Hola a todos, tengo una consulta con respecto al programa que se emplea para llamar al smatforms de factura. Quiero saber si puedo hacer una copia a ese programa y cambiar algunas cosas para poder utilizarlo en un nuevo de desarollo de una factura especifica ya que no desean utilizar el que les da sap.
Gracias .
Espero sus comentarios.
antony.alza@gmail.com
Viejo 18/12/09, 09:38:13
henryq henryq is offline
Hola.
Si mal no recuerdo RSNAST00 es un programa standard que ejecuta el customizing de algunas impresiones. Si visualizas el código del programa y haces una busqueda del texto "DO 5 TIMES", un poco más abajo del código verás una llamada dinámica a una subrutina.
Esta llamada es del tipo "PERFORM (<nombre subrutina>) IN PROGRAM (<nombre del report donde esta definida la subrutina>)", y los valores del nombre de la subrutina y el programa se definen en el customizing al crear una Clase de Mensaje de Salida. Esto se crea en la transacción NACE.
En esta transacción puedes definir una nueva clase de mensaje de salida para tu tipo de documento y especificar el nombre de la subrutina y programa Z, que debes crear, y el nombre del nuevo formulario Z que quieres mostrar.
Te aconsejo que busques esto que te comento en el código del programa RSNAST00, pongas un BREAK y ejecutes una salida que ya exista para tu documento.
Si se para mira el nombre de la subrutina y programa que se ejecuta, y utilizalos de referencia para crear el tuyo.
Espero que esto te sirva de algo, porque no me acuerdo muy bien y lo mismo todo el rollo que te he contao no vale de na.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:26:22.
