Viejo 17/12/09, 11:59:10
newsap09 newsap09 is offline
Anular Liquidacion consigna
Necesito anular una liquidacion de material en consigna que se realizo desde la MRKO , como debo realizarlo.
Viejo 17/12/09, 15:15:09
Avatar de EddyAs
EddyAs EddyAs is offline
Localización: Colombia
Debes realizar un traspaso.
Buenos dias.
Cuando se genero la liquidación se realiza un movimiento identificado con una clase de movimiento asociada a un documento de material. Lo que debes hacer es anular ese documento por la MBST y esto a su vez generara otro movimiento con otra clase de moviemiento que anulara el primero. Luego si verificas por la MRKO el resultado de esos dos numeros de documentos de material sera $ 0. Si los liquidas no pasara nada a nivel finenciero y tus inventarios quedaran como al principio.
Espero te sirva de algo esta respuesta.
Eddy A. Sánchez.
Viejo 11/03/10, 22:53:58
Una duda con la MBST que documento anulo, porque hay dos (el que se generar con la liquidación y lo vemos con la FBL1N) y el que se genera con la salida de mercancia del almacén (normalmente es un consumo 261).
Quiero saber el orden para no equivocarme
Gracias por tus comentarios.
Alfredo G. Tello
Consultor SAP/MM & SD
Viejo 12/03/10, 12:12:18
asantos asantos is offline
Localización: El Salvador
Hola Alfredo
Primero debes anular los documentos de consumo de mercancías en consignación y luego hacer la liquidación de consignación nuevamente y el sistema crea un documento inverso para el proveedor.
Alex
Viejo 12/03/10, 14:33:17
Pero esto cómo lo anulo, me gustaria saber el orden así cómo cada Tx, Espero puedas ayudarme con este tema
Alfredo G. Tello
Viejo 12/03/10, 18:20:11
1.- primero debes anular los consumos de consignación con la transacción MBST
2.- después debes correr el proceso de liquidación en consignación MRKO y el sistema crea un documento inverso
3.- Asegurate de compensar los documentos debito y crédito en la cuenta del proveedor F-44
Alex
Viejo 12/03/10, 19:32:19
Perfecto, Gracias
Ya lo hice de esta forma, sin embargo es un tema delicado puesto que la reserva con la que se hizo el entrada de mercancias es del mes junio 2009 y la verificación de la factura MRKO es de Marzo 2010,
Al intentar anular la Salidad de mercancia (Reserva) me andaba un error de la orden, que esta cerrada, la abrimos y nos dejo sin ningun problema.
Me gustarpia saber tus comentarrios si al abrir esta orden no no enfrentaremos a otro problema por abrir ordenes que fueron cerradas.
Alfredo G. Tello
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:31:57.
