Viejo 17/12/09, 10:59:27
braschilester
Mensajes: n/a
AYUDA Building Block
Amigos como se puede crear un Building Block - Pre-configuracion
Es un archivo TXT - Que se configura o se programa y luego se
carga con una transaccion y queda parametrizado.-
Ejemplo Activos fijos.. se crea una parametrizacion luego la
carga y queda parametrizado.-h
Viejo 17/12/09, 16:32:35
Avatar de Edd_401
Edd_401 Edd_401 is offline
Puedes utilizar el SAPLINK . . . guardas tu parametrizacion . . y despues la subes a otro sistema . . .
Espero te sirva . . .
Viejo 17/12/09, 16:51:04
braschilester
Mensajes: n/a
Exclamation EDD gracias por la ayuda
Que es SAPLINK ?????
Viejo 17/12/09, 16:55:29
schrizophrenia
Mensajes: n/a
Viejo 17/12/09, 17:01:50
braschilester
Mensajes: n/a
Thumbs down No es mejor utilizar MUNDO SAP para Ayuda
Usuario este canal es para ayudar, no para insultar.-
sorry pero creo que esa es la idea
Viejo 17/12/09, 17:24:46
Avatar de Edd_401
En el link se explica de manera sencilla y rapida . . .
Viejo 17/12/09, 17:27:03
braschilester
Mensajes: n/a
Talking EDD gracias por la ayuda
gracias por la ayuda te pasaste
Viejo 17/12/09, 18:39:39
braschilester
Mensajes: n/a
Red face Edd_401
Tienes algun manual o ejemplo de como se realizan..
no soy abap.- me ayudas
Viejo 17/12/09, 18:46:36
braschilester
Mensajes: n/a
Wink Builder Black BC SET
Amigo mira lo que se....es que con la transaccion SCPR3 puede subir un archivo
ejemplo:
ZBRAS_FICO_01_DEVK900395_STK.bcs
ESO ES LO QUE CONSULTO DONDE Y COMO CREO ESTE ARCHIVO.-
  #10
Viejo 17/12/09, 19:22:08
Avatar de Edd_401
JEJEJE ESO ES OTRA COSA ENTONCES . . .
1. EL SAPLINK NO ES ABAP . . . Es solo una herramienta de intercambio de informacion por medio de archivos .nugg
2. EN LA SCPR3 SE CREAN BUSSINESS CONFIGURATION SETS . . . ESTO SE PUEDE HACER POR MEDIO DEL IMG, SET DE BC O UN TRANSPORTE (RECOMENDADO) . . . SOLO LE DAS CLICK EN CREAR - - - ASIGNAS UN NOMBRE QUE INICIE CON Z , LAS DECRIPCION Y TE CARGA LOS OBJETOS DEL TRANSPORTE . . . GUARDAS . . Y LE DAS CLICK EN DOWNLOAD . . .TE PIDE EL DIRECTORIO Y TE GUARDARA UN ARCHIVO CON EXTENSION . bcs . .
Sapero prodigio ! ! !
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:49:38.
