Viejo 11/12/09, 21:26:22
094481270 094481270 is offline
Problemas con J1AI (Ajuste por inflación)
Hola a todos...
Ya he logrado hacer los calculos correctos y contablizarlos mediante la transaccion j1ai...
Sin embargo usamos tres monedas (local, fuerte y grupo) y por politicas de la empresa no quieren que ningun registro se haga solo en una moneda, sino que los asientos tienen que hacerse en las tres monedas... (Quizas el efecto de acuerdo a los normas internacionales resulte extraño, pero asi es como lo quieren)
Al hacer el calculo obtengo lo siguiente...
50002 0 02 ZCH1 10000 -3200 -100 (moneda local)
50002 0 12 ZCH1 10000 -3200 -100 (moneda fuerte)
50002 0 22 ZCH1 10000 -3200 -100 (moneda grupo)
Para el area 02 el valor los valores son correctos sin embargo las otras areas toman el mismo valor y no lo convierten para el tipo de cambio del sistema como cuando se hace un alta o cualquier otra contabilización...
Me pueden ayudar con este problemita...
De antemano muchas gracias... y felices fiestas...
Luis Mac
Viejo 12/12/09, 02:23:53
Luis,
Tengo entendido que la inflación es solo en moneda local y no en monedas paralelas. Las veces que intenté hacer lo que decis no quedó muy bien. Obviamente no está de mas buscarle la vuelta.
Te paso un link del help de sap, en donde al final dice esto y aclara que las areas de inflación en moneda paralela se crean solo por motivos técnicos:
Espero te sirva.
Cecilia
Viejo 18/12/09, 16:43:52
Hola Cecilia:
Muchas gracias por tu ayuda... A pesar de todas las explicaciones que les di, sobre este asunto, no logre convencerlos, de que lo que solicitaban estaba incorrecto, así que al final se terminarán utilizando 3 claves de revalorización (una para cada área) y haran un ajuste independiente en cada moneda...
Saludos y felices fiestas...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:56:49.
