Viejo 09/12/09, 17:57:15
Marttha Marttha is offline
Exclamation Tablas SAP : BSIK BSAK Y BSEG
Hola, primero que nada intento modificar un valor de un campo de Bsik, esto realmente se puede hacer haciendole un Update a la tabla sap sin necesidad de una badi???
Ahora la cuestion 2, es que si logre modificar el campo de BSIK, es necesario que modifique BSEG porque he leìdo ke BSEG se forma de BSIK Y BSAK en tal caso ¿tengo que modificar, ademas del campo de bsik, el campo de Bsak y no modificar BSEG?
Espero sus repuestas me urge , gracias.
Viejo 09/12/09, 18:39:11
yapbig yapbig is offline
Localización: San Nicolás, Argentina
No es recomendable modificar ninguna de las tabla de SAP en forma directa, para eso existen los Batch input, BAPI's, etc...?
No solo estarás pasando por alto todas las validaciones, sino que también pasarás por alto todo la lógica y toda la replicación que SAP hace de la información cuando se modifica un dato.
En esta coso en particulara estas tabla BSIK y BSAK son las tablas secundarias de de Acreedores, de partidas abiertas y partidas compensadas respectivamente y ambas se originan y están estrictamente relacionadas con la tabla cluster BSEG, además existen muchísimas otras relaciones con otroas tablas, por mencionar algunas otra BSET (Inpuestos) WITH_ITEM (Retenciones), etc...
Saludos...
Gustavo A. Biglia
Consultor SAP FI
Viejo 10/12/09, 08:16:23
VLozano VLozano is offline
Yo intentaría ponerlo un poco más radical. No es que no sea recomendable, es que es jugarte el puesto de trabajo. La única vez que me lo han pedido en mi vida profesional me negué. Cuando insistieron, les exigí que me mandaran un correo pidiendo las modificaciones, con copia a quien hiciera falta para eliminar toda responsabilidad.
Cuando mandaron el correo, respondí que no.
SAP no tiene las reglas de integridad en la base de datos (eso haría imposible -o casi- su flexibilidad para trabajar con casi cualquier gestor de base de datos). Eso quiere decir que las "relaciones" que existen entre las tablas estándar de SAP se verifican y completan mediante código ajeno al DBMS.
Si tienes que cambiar un campo de una tabla estándar de SAP, busca la transacción con la que harías ese cambio. Cuando la encuentres, úsala.
Y si es para un cambio masivo, puedes usar un batch input para esa transacción, pero yo recomendaría buscar una BAPI o una función estándar que realice ese trabajo.
Por si no ha quedado claro: NUNCA, JAMÁS, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA HAY QUE "METERLE MANO" A LA BASE DE DATOS DE SAP.
(yapbig, mis disculpas por extender tu respuesta, que es la válida, pero hay cosas que me pueden)
"Porque algunos sabemos que somos parte del problema"
Viejo 14/12/09, 16:48:45
Rodolfo SAP Rodolfo SAP is offline
Talking Tablas SAP : BSIK BSAK Y BSEG
Hola.
Pues la parte técnica es facil si con un update modificas tu valor y listo pero la cuestión es que tanto afecta cambiar ese 0 por un 1, es saber el alcance del mismo que por las tablas que mencionas es critico, de igual forma te aconsejaria igual buscar alguna BADI que pueda solucionar tu problema y al msmo tiempo con la logica estandr de SAP ponga en orden todo aquello que este involucrado con el cambio.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:15:51.
