Viejo 07/12/09, 19:08:11
cbenavente cbenavente is offline
Respaldo de contraseñas de usuarios
Alguien sabe como se puede hacer un respaldo de las claves de acceso de todos los usuarios creados en un mandante?
Viejo 07/12/09, 20:35:21
Avatar de faliaga
faliaga faliaga is offline
Hola, Las contraseñas de acceso de usuarios se encuentran encriptadas en la base de datos precisamente en la tabla USR02 y no es posible de manera limpia obtenerlas, lo que puedes hacer es anotarlas en una planilla a medida que las vas creando y cuando las cambies. Aunque lo que pretendes hacer es una MUY mala practica de seguridad, ya que SAP recomienda cambiar las claves periodicamente por el usuario.
Si tienes problemas con claves de usuarios que las olvidan y bloquean cuentas, lo recomendado es reiniciar su clave y forzar el cambio de clave con su primer inicio de session por parte del usuario, así quedará de manera segura.
Francisco Javier Aliaga D.
Administrador SAP BASIS
Viejo 09/12/09, 19:14:58
Muchas gracias por tu respuesta. La idea es crear un respaldo en caso de un imprevisto.
Si mantengo una copia de la tabla USR02 y por algun motivo me cambian masivamente las claves de acceso de los usuarios podria recuperarlas de esta copia?.
Saludos.-
Viejo 09/12/09, 20:53:41
Avatar de Rv2
Rv2 Rv2 is offline
Localización: Bogotá - Colombia
La verdad creo que al cambiar las claves y despues restaurar la tabla (lo cual no se si sea posible) se produciría una confusión mayor... además debes tener en cuenta las políticas de seguridad como indica faliaga.
Viejo 17/01/14, 17:41:08
elsiana elsiana is offline
Smile Reinicio de clave
consulta como hago para reiniciar la clave ya que se me olvido y no puedo entrar a SAP
me podría explicar paso a paso por favor...
saludos y gracias
Viejo 11/02/14, 17:46:53
Avatar de Rv2
Rv2 Rv2 is offline
Hola elsiana.
Lo que debes hacer es ingresar a la SU01, en el campo de usuario ingresas el ID del mismo... si el usuario está bloqueado por intentos fallidos, debes dar click en el candado y desbloquearlo. Para cambiar la contraseña le das en el icono derecho del candado para poner una contraseña inicial. Luego ingresas con el usuario y la contraseña inicial y la cambias.
Si no tienes autorización a la transacción, debes comunicarte con soporte de tecnología.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:06:13.
