Viejo 01/12/09, 23:40:17
Jhoan Jhoan is offline
Bloqueo de Partidas para pago de forma masiva
Hola:
Necesito bloquear todas las partidas para pago de un acreedor y solo dejar activas las que quiero que la trx F110 tome para pago (esto por que en la parte de selección libre de la transacción solo me permite poner 8 documentos), como manejamos un número grande tanto de acreedores como de documentos, este campo nos es insuficuente; por lo cual estoy buscando una manera rapida de bloquear todos las partidas de forma masiva, o ampliar el campo de selección libre para que me permita indicar más números de documentos.
Espero que alguno de ustedes me puedan ayudar,
Saludos y Gracias
Viejo 03/12/09, 13:13:57
mmporrone mmporrone is offline
Hola.l.
la partida debiera nacer bloqueada desde su inicio y tu desbloquearla para el pago solo las que quieres pagar.
De esa forma, te aparecerian como excepciones las bloqueadas y las otras no.
espero te ayude.
MM
Viejo 04/12/09, 11:24:24
Avatar de Fernando_García_ARG
Fernando_García_ARG Fernando_García_ARG is offline
Localización: Villa Constitución, Argentina
bloqueos
Coincido con mmporrone.
Puedes utilizar bloqueos especiales que, por ejemplo, se puedan liberar durante la propuesta. O bien que solo se paguen por pago manual. O que directamente no se puedan pagar hasta que se desbloqueen.
Todo eso lo puedes manejar, pero las partidas ya deben estar bloqueadas de antemano al pago, para evitar errores.
Sds.,
Fernando A. García
Analista Funcional
Viejo 07/12/09, 19:34:22
Amurabador Amurabador is offline
Localización: Mexico
Jhoan:
Varias consideraciones:
a) Si estás trabajando en la versión 6.0 , a través de la trx FBL1N puedes hacer un mantenimiento "global" a los documentos de un proveedor, y asignarles un código de bloqueo
En los datos de selección indica únicamente el proveedor o proveedores que cuyas transacciones deseas bloquear.
Cuando tengas el listado de transacciones, selecciona en el menú la opción de "Tratar - Marcar todo" (o teclea F5).
Una vez que estén marcados todos los documentos, desmarca únicamente aquellos que vas a pagar.
Posteriormente, selecciona el icono de "Modificación en masa" (el que tiene dos flechitas hacia abajo y que está localizado junto al de "Mod. documento), o teclea Ctrl + Shift + F9
En la pantalla resultante deberás indicar un código de bloqueo, y dar un enter sobre la opción "Ejecutar modificaciones"
Puedes hacer lo mismo para el desbloqueo.
b) Otra opción, en caso de que tus documentos sean un número mayor a 8 (que es lo que te permite la selección libre) es que utilizando la "modificación masiva" (detallada arriba), les des el mismo "texto" o la misma "asignación" a todos los documentos, y posteriormente, en la trx F110 utilizar este campo en la selección libre (esto te permitirá seleccionar todos aquellos documentos que tengan la misma caracterísitica)
Espero que lo anterior te sea de utilidad
Suerte
Viejo 16/12/09, 14:07:09
basilon basilon is offline
Localización: Barcelona - España
Hola, yo busco algo parecido. Es decir, quiero hacer una modificación masiva de las partidas de acreedor pero en mi caso lo que necesito es modificar el campo Condición de pago. Para ello he tratado de hacerlo utilizando la FBL1N en la versión 6.0 pero este campo no aparece.
¿Se os ocurre alguna forma de hacer esto?
Barcelona blanquiazul !
Viejo 17/12/09, 12:00:25
Pehua Pehua is offline
Quizás no aparece porque no tienes los atributos necesarios para modificar documentos, chequealo con tu basis, yo utilizo esa versión y hago modificaciones en masa desde esa tx. (fbl1n)
Viejo 17/12/09, 16:16:50
Hola Pehua,
¿a que te refieres con los atributos? no te referiras a permisos, lo he probado con un usuario sap_all/sap_new y tampoco aparece.
gracias.
Viejo 23/12/09, 07:08:37
Bueno como nos corria un poco de prisa, lo hemos cambiado a manita. Pero gracias por los comentarios, ahora mas tranquilamente vamos a ver porque no nos aparece esta opción en fbl1n.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:25:16.
