crear material con MM41
Hola a todos.
Por favor, espero puedan ayudarme... El caso es el siguiente: Deseo crear con la Tx MM41 en SAP RETAIL, un material que no mueva ni controle stock, que sirva solamente como texto. En la pantalla inicial de la MM41, coloco los siguiente valores: MATERIAL: ANTICIPO Tipo Material: NLAG ó DIEN Grupo Articulos: R10 - Anticipos Categ. Material: 01 - Material genérico Pero, Sap me muestra el siguiente error: El grupo de artículos R10, no está previsto para retail. Por favor, agradeceré su apoyo para conocer cómo puedo crear el material ANTICIPO. Gracias Saludos, |
Hola.
Debe ser que el grupo de artículos que estas eligiendo son los creados para la solucion estandar. Debes crear el grupo de artículos por la transacción de retail. Crealo con la WG21 Y luego crea tu artículo haciendo referencia a ese grupo de artículos Saludos el7 |
Desplegado | |
