Viejo 25/11/09, 21:25:57
alejandrovb28 alejandrovb28 is offline
Smile Scot
buenas tardes:
tengo el problema que trato de enviar correos desde sap a hotmail u otros correos q no son del dominio local y no los envia...solo al host dentro de la empresa, solo configure la transaccion SCOT,que puedo hacer?, gracias!!
Úlima edición por alejandrovb28 fecha: 25/11/09 a las 21:33:33.
Viejo 26/11/09, 12:14:49
Hatenas Hatenas is offline
primero tienes que ver porque no se estan enviando, puedes ir a la SOST y verificar el mensaje de error que tienen los correos que no se han enviado, por otr parte tienes que pedir hay relay desde los servidores de SAP, esto quiere decir que puedan enviar correos a cualquier parte desde los servidores de sap, si no te envia a otros dominios que no sean local, puede ser que el servidor de correo tiene ciertas reglas, como por ejemplo el from debe ser del dominio local, por lo tanto, el usuario que esta enviando el correo debe tener configurado un correo en la SU01 que sea un correo del servidore local, prueba con eso.
Viejo 27/11/09, 10:10:59
koletas koletas is offline
Localización: Aranda De Duero, España
puede ser problema de Relay y que el firewall o el exchange te lo rechacen. Pregunta por si acaso a sus administradores.
SAP Basis Consultant
Viejo 27/11/09, 16:02:25
de hecho no cuentan con un servidor dns que resuelva....creo ese es el problema o si se puede aunque no existe este como tal?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:34:52.
