Viejo 16/01/07, 14:19:55
sanchezvm sanchezvm is offline
Localización: Spain - Madrid
Post configuración impresoras remotas.
Tengo una duda con las impresoras remotas.
Tengo SAP instalado en central y desde delegaciones se conectan por vpn a la red y a sap.
Desde las delegaciones se quiere imprimir smartforms en las impresoras que estan en otro pc en la delegación.
Como se mapean o se configuran las impresoras de tal formas que yo que estoy en una delegación imprimo mis smartforms por mis impresoras de la delegación.
Víctor M. Sánchez Morales
Sistemas SAP
Programador ABAP
Viejo 16/01/07, 14:57:51
basilon basilon is offline
Localización: Barcelona - España
Hola Sanchez, creo que yo ando con un problema que tiene mucho que ver con el tuyo. Aunque no me ha quedado del todo claro que es lo que quieres.
Si lo que quieres es imprimir en la impresora que tienes configurada como predeterminada en tu máquina, lo mas facil es seleccionar la impresora local registrada en SAP.
Por el contrario si lo que deseas es que si tu estas en la central por ejemplo y le das a imprimir te imprima en el almacen por ejemplo lo que tienes que hacer es registrar esas impresoras en SAP. Esto se hace con la SPAD, no te puedo ayudar mucho mas porque es la duda que tengo escrita mas arriba en este mismo post.
Viejo 16/01/07, 15:44:08
Lo que necesito es configurar sap para que yo que estoy en el almacen pueda imprimir por las impresoras del almacen sin que estas esten conectadas al pc con el que yo me conecto a sap. Sino que estas impresoras estan tb en mi almacen pero en otro pc.
no se si está claro.
Sistemas SAP
Programador ABAP
Viejo 16/01/07, 15:50:12
Esta claro, es exactamente lo que yo necesitaba tambien. Aquí te pongo el enlace de mi post que trata sobre lo mismo, de como crear esas impresoras en SAP. Transaccion SPAD.
Espero que te sirva tal y como me ha servido a mi. Saludos.
Viejo 25/01/07, 19:47:07
issabella issabella is offline
Victor, no se si a estas alturas te sirve de algo, pero ojo, independiente de la identificacion del dispositivo, si esta tiene caracteristicas de local, SIEMPRE estamos hablando de la que esta predeterminada en el equipo donde estes conectado.
-en nuestra empresa tenemos varias sucursales a lo largo del pais, y quienes tenemos un perfil amplio, podemos dar salida a impresiones en cualquiera de nuestras oficinas, para generar esta salida en impresoras NO LOCALES, pero pertenecientes al enlace, estas deben tener en su configuracion identificado el servidor de edicion e IP (a traves de printservers), todo esto cargado a traves de SPAD.
Espero que te ayude.
Viejo 24/03/08, 16:00:16
Rosalia Rosalia is offline
Socorroooo
HOLA HE LEIDO TU POST Y YO TB TENGO UN PROBLEMA CON UNA IMPRESORA,
LA IMPRESORA NO ESTA EN NINGUN SERVIDOR NI NADA, SIMPLEMENTE TIENE UN PRINT SERVER Y NO SOY CAPAPAZ DE CONFIGUARLA EN SAP PARA Q IMPRIMA POR ESA IP.
pODRIAS POR FAVOR INDICARME PASO POR PASO COMO ES LA FORMA CORECTA DE HACERLO?
ME SALVAS LA VIDA
Viejo 26/03/08, 14:56:51
nano69 nano69 is offline
Impresión en SAP
Hola a todos,
Se debe realizar lo siguiente
1.- Para imprimir por impresora en otro PC
- Se debe compartir la impresora por windows en el PC donde esta.
- Luego en SAP se van a transaccion SPAD y ir al dispositivo de salida
- pincha icono que crea la impresora
- debes colocar el nombre por sap a la impresora y llenar los datos con el modelo y ubicacion de la impresora, luego te cambias a la lengueta Acoplam. SPOOL host
Ahi debes colocar en el campo de Impres.Host el nombre como compartistes la impresora en el PC y en el campo de maquina conmutadora la IP del PC donde esta la impresora.
Para que salga el listado por la impresora SIEMPRE debe estar activado el SAPLPD en el PC donde esta la impresora.
2.- Imprimir por printserver,
Se debe crear la cola de impresion en el sistema operativo donde esta instalado el sap, ejemplo UNIX ahi se debe colocar la IP que le asignada la impresora y demonio que tiene.
Luego por SAP se crea la impresora y se debe asignar nombre y el tipo de dispositivo dependiente el modelo de la impresora son los driver que existen en sap.
en el campo forma acpl. a SPOOL host debes seleccionar la
L:Impresión local vía LP/LPR y
impres.Host el nombre que le fue asignada en UNIX.
Espero que les sirva y me puedan enterder.
Nano69
Viejo 28/03/08, 14:01:07
Avatar de seimeinomi
seimeinomi seimeinomi is offline
Smile
configure la spad como lo detallan colocando el modelo y los otros datos y funciono muy bien, gracias por el aporte.
Saludos .
Seimeinomi.
Viejo 10/12/08, 19:33:03
mvnangel mvnangel is offline
Como puedo crear una por LP/LPR por UNIX
sabes los comandos
  #10
Viejo 11/12/08, 13:29:02
koletas koletas is offline
Localización: Aranda De Duero, España
Esto lo haces desde SAP y la SPAD, dentro de cada impresora en Device Class.
SAP Basis Consultant
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:15:35.
