Viejo 23/11/09, 17:23:50
Daniel_Gracini Daniel_Gracini is offline
Activar estrategia de Liberación?
Estimados/as,
Ya he configurado “todo” lo referente en la SPRO para la estrategia de liberación como las características, las clases, el grupo y la estrategia de liberación. Sin embargo, realizo un pedido que cumple los parámetros ingresados en la estrategia y no pasa nada, es decir, me fijo en los campos FRGGR, FRGSX, FRGZU y FRGRL de la tabla EKKO y se encuentran todos vacíos.
Me está faltando algún paso? Debo activar la estrategia en algún lugar para que funcione?
Gracias. Daniel
Viejo 26/11/09, 12:15:09
Nadie Sabe??
Viejo 27/11/09, 16:40:14
sinaloense sinaloense is offline
Primero necesitas entrar a verificar
En la SPRO, debajo de la configuración de las estrategias, está la opción de verificación, entra y verifica, otra opción puede ser dar de alta en la CL24N cada estrategia.
Viejo 03/12/09, 11:54:23
Gracias sina por tu respuesta. Saludos
Viejo 04/01/10, 21:13:30
amigo, revisa la CL20N para que asignes en que momento se debe activa cada estrategia.
Salu2.
Alfredo G. Tello
Consultor SAP/MM & SD
Viejo 19/07/10, 22:55:32
LAURA ENRIQUEZ LAURA ENRIQUEZ is offline
Unhappy Asignación de aprobadores en estrategias de liberación
Hola!
Soy nueva en MM y estoy creando estrategias, ya la genere pero no se en que transacción debo asignar un nuevo usuario autorizador de la estrategia.
Alguien podría orientarme por favor?
Gracias de antemano.
Viejo 21/07/10, 13:52:10
Marcela_Fernanda Marcela_Fernanda is offline
Question Valores de Clases en Estrategias
No sé si alguien me puede indicar si existe alguna tabla de donde pueda encontrar los valores asignados a las clases (clase de documento solped y pedido, montos, etc). Estuve revisando todas las T16.. y ninguna me muestra la información.
Viejo 13/08/10, 02:50:52
SIL76 SIL76 is offline
Estrategia de liberacion solped
Hola amigos, tengo una gran duda, espero me puedan ayudar!
Tengo una clase de doc solped ZNB, ahora bien, segun el area de la empresa que cree la solped cambian los usurios que deben liberar. Ejemp: si la solped ZNB la creo el Dpto finanzas debe liberar el gerente de finanzas y el director, pero si ese mismo doc ZNB lo creo el Dpto de sistemas debe liberar el gte de sistemas y el director y asi sucesivamente para varias areas.
La pregunta es: como hago para que SAP determine a que estrategia de liberacion se vaya segun el area que la creo?
Espero me puedan ayudar...
Saludos...
Viejo 13/08/10, 05:55:26
Avatar de SAP Inicial
Estrategias de liberacion
Estrategias de liberacion para pedidos de compra
Gracias por si alguien me ayuda
- Cree una Clase con Categoria de clase 032 llamada lib_pedidos
- Cree las caracteristicas para la condicion de la estrategia: clase de documento, sociedad, grupó de Compras y valor propuesto acumulado (este ultimo supuestamente para que dependiendo del monto del pedido asigne liberador o grupo de compras liberador ya que varia dependiendo del monto)
- Asigne esas caracterisitcas a la clase creada: Lib_pedidos
- En el Customizing cree varias estrategias de liberacion
en base a los tipos de pedidos, sociedad, grupo de compra y valor previsto acumulado
- hice todos los pasos por orden creando los grupos de liberacion, los codigos etc.
- En el paso de la Estrategia de liberacion determine quienes son los liberadores, en que secuencia liberan, cual es el status a medida que van liberando y en la clasificacion determine cuales son los valores para las caracteristicas y tambien el valor previsto acumulado ejemplo: <100,000 y >100,001 - 199,999 etc
PERO CUANDO HAGO LAS PRUEBAS DETERMINA Y TAMBIEN ME HACE LOS CAMBIOS DE ESTRATEGIAS DE LIBERACION DEPENDIENDO LOS GRUPO DE COMPRA QUE UTILICE O LOS TIPO DE PEDIDO QUE UTILICE PERO NO HACE NINGUN CAMBIO O DEFINICION DEPENDIENDO DE LOS MONTOS COMO QUE NO LOS CONSIDERARA, SIEMPRE SE QUEDA EN EL NIVEL UNO DE LIBERACION (<100,000) Y SI LE CAMBIO O HAGO PEDIDOS CON VALORES O GRANDES SE QUEDA IGUAL Y NO CAMBIA EL GRUPO DE LIBERACION NO SE MI EXPLICO, ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR A COMO DEBO AMARRAR LOS MONTOS??? YA VERIFIQUE CL24N, CT04, CL20N, CL30N Y APARENTEMENTE ESTA TODO BIEN
  #10
Viejo 01/02/12, 15:28:03
Marita Marita is offline
lo mismo me sucede se queda en la misma estrategia
Hola SAP inicial, lo mismo me sucede actualmente siempre la solped llega a la misma estrategia y grupo de liberacion, tu pudiste resolver este tema?
Gracias por la asesoria que me puedas dar!
Saludos y exitos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:21:00.
