Viejo 16/01/07, 10:46:42
basilon basilon is offline
Localización: Barcelona - España
Instalar impresora en SAP
Hola chic@s, tengo que instalar una impresora en SAP. Pues entro en la SPAD y despliego la lista de los dispositivos de entradas y no aparece la impresora que yo quiero instalar. Entonces mi pregunta es, ¿tengo que instalar los drivers de la impresora en la maquina de SAP?
Nunca hice esto, por eso que ando tan perdido. Gracias por vuestra ayuda.
Viejo 16/01/07, 14:44:50
bflores bflores is offline
Instalar impresora en sap
hola,
1.- Que marca y modelo es la impresora nueva que quieres instalar?
2.- Como quieres instalarla : a) Que sea a través de Saplpd (impresora default de Windows) o como impresora creada en Sap.
3.- Cual es el sistema donde la instalaras.
Contesta a las consultas y te puedo ayudar un poco mas.
Bruno.
Viejo 16/01/07, 14:52:19
Las impresoras son tres:
Lanier 5245
Ricoh 3228C
HP Laserjet 4000
El sistema es un Windows 2003 con SQL server y la version sap es SAP ECC 6.0 y queremos registrarlas en SAP. Para impresora local ya configuramos una ZLOC sin problemas.
Gracias Bflores.
Viejo 16/01/07, 15:02:24
Avatar de victorcampos30
victorcampos30 victorcampos30 is offline
Con respecto a la HP Laserjet 4000
Hola.
Utiliza los drivers de la HP Laserjet 3 series PCL-5 que son HPLJIIID,
En nuestro sistema estos funciona bien para esa impresora
Viejo 16/01/07, 15:15:44
hola,
Doy por descartado que esas impresorars son compatibles con los drivers de Sap.
Ahora si no tienes un modelo creado de antes :
transacción SPAD -> Dispositivos de salida -> posicionate encima de algún nombre de dispositivo y click lapiz (Modificar).- Te aparecera icono "crear".
-Le asignas un nombre de impresora
-Tipo de dispositivo-> (creo que son impresoras Laser) HPLJ4 o bien lo que indique el fabricante con la compatibilidad con SAP.
-Servidor de edicion --> matchcode y eliges el servidor.
Despues pestaña "Acoplam.SPOOL host"
-Forma de acoplamiento "U"
-Impresora Host --> Nombre real de la impresora configurada en el servidor de impresión. (generalmente se configuran en algún servidor NT)
-Máquina conmutadora --> nombre del servidor de impresion.
Con esto ya tienes una impresora creada en Sap.
Espero haberte ayudado.
Bruno.
Viejo 16/01/07, 15:46:54
Me ha servido, muchas gracias por vuestro tiempo.
Viejo 16/02/07, 11:36:50
Hola, de nuevo vuelvo con el tema de las impresoras. En su dia y gracias a vuestra ayuda instalamos las impresoras y despues de probarlas comprobamos que estaban correctamente instaladas.
Pero hace unos dias al imprimir unos smartforms por la Ricoh nos dimos cuenta que los logos no salian bien, salian demasiado pixelados. Etonces fuimos a la web de ricoh y nos descargamos los driver de nuestra impresora para SAP. Pero ahi nos hemos quedado. Podeis ayudarnos.
Donde tengo que instalar esos drivers? Tengo que copiarlos en alguna ruta en concreto? Que tengo que hacer luego en mi SAP?
Gracias.
Viejo 03/10/08, 16:42:12
mvnangel mvnangel is offline
Gracias!! esta mmuy bueno el dato!!
pero no me da salto de pagina
Viejo 14/11/08, 17:38:37
hipogrifo hipogrifo is offline
Intalacion de driver en sap
Para esto requieres hacer lo siguiente:
Help text for uploading of Z....PRI
from files into SAP:
Uploading Zxxxyyyy.PRI:
Use SE38 transaction in R/3 to execute report RSTXSCRP. Enter parameters:
Select radiobutton "device type"
Object name: Zxxxyyyy (this is the name of the device type)
Mode: IMPORT
Execute report. Later, a popup window will appear, prompting you to
select the Z.....PRI file on the PC.
espero te sirva...
  #10
Viejo 17/11/08, 09:55:45
koletas koletas is offline
Localización: Aranda De Duero, España
Smile
Buenas,
existe un documento público para unas xerox. Es lo mismo para todas las impresoras o casi todas incluidas las de código de barras:
yo me bajé un fichero XeroxSAP-InstallGuide-DeviceTypeTool_V3_3.pdf, con todo detalle.
Espero te sirva
SAP Basis Consultant
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:27:01.
