Viejo 16/11/09, 20:25:19
esflores esflores is offline
Copia de Roles
Una consulta,
Si yo puedo realizar una copia de un rol, como puedo realizar que las autorizaciones que tienen 3 roles se vayan a 1 rol? sin que los objetos queden manual.
Porque puedo realizar una copia de rol pero esto se realiza 1 a 1.
Se pueden realizar copias masivamente?
Gracias !
Viejo 17/11/09, 13:57:20
Avatar de Rv2
Rv2 Rv2 is offline
Localización: Bogotá - Colombia
esflores lo que quieres es realizar una copia de roles en masa?
Viejo 18/11/09, 10:04:31
jamez jamez is offline
Localización: BCN
Podrías explicarte un pelin mejor ?
Saludtes.
Viejo 18/11/09, 16:59:01
h_rossi h_rossi is offline
Por lo que yo entiendo, queres que un grupo de actividad tenga los objetos de autorización con los valores configurados de otros tres grupos de actividad.
De ser asi, debes entrar en la PFCG, editar el Grupo de Actividad que desees, ir la solapa AUTORIZACIONES y modificar. Ya viendo los objetos de autorización, realizas EDIT -> INSERT AUTORIZATIONS -> Ingresas el perfil a copiar (NO GRUPO DE ACTIVIDAD, sino el perfil del Grupo de Actividad) y magicamente apareceran los objetos del perfil. Este proceso deberas realizarlo para los N perfiles que quieras insertar.
Luego, para cerrar, podrias hacer UTILITIES -> MERGE AUTORIZATIONS para depurar el Perfil.
Viejo 18/11/09, 19:41:44
Exacto !!!! esto es lo que queria hacer !!!! ... muchas gracias !
ahora... como puedo dejar los objetos en forma STANDAR y no MANUALLY?
Viejo 19/11/09, 09:42:30
La forma mas rudimentaria es que los asignes a la transaccion por intermedio de la transacción SU24.
Viejo 09/10/12, 14:54:20
ariel_isi ariel_isi is offline
Copia de roles en masa
Hola, quisiera saber si existe una forma de efectuar copia de roles en masa?. Lo que quiero hacer es lo siguiente:
1 - Tengo una "n" cantidad de roles que tienen usuarios asignados y a su vez que poseen en común una transacción en particular.
2 - Quiero duplicar esa "n" cantidad de roles para que en éstos pueda eliminar esa transacción en particular.
3 - Quiero pasar los usuarios asignados en los roles originales hacia los roles duplicados que ya no van a tener la transacción que quiero eliminar (me refiero a eliminar la trx del rol, no del sistema, aclaro por las dudas).
Dado que "n" es excesivo, necesito saber si hay alguna posibilidad de copiar en masa los roles originales y no tener que hacer este proceso 1 por 1.
Me pueden ayudar por favor?.
Muchas gracias.
Viejo 09/07/13, 16:53:25
NovelSAP NovelSAP is offline
Copiar roles masivamente
Alguien me puede indicar si hay manera de hacer copia masiva de roles ? tengo un grupo grande de roles que debo copiar para renombrar y que correspondan a otra sociedad.
gracias por el apoyo
Viejo 15/07/13, 19:20:35
Avatar de Rv2
Rv2 Rv2 is offline
ariel_isi... NovelSAP...
No conozco una forma de copia masiva de roles... y la opción de relizar download y upload de roles no creo que les sea de mucha ayuda... sin embargo, si llego a saber de algún método les estaré contando.
  #10
Viejo 26/08/13, 12:23:18
Avatar de bruky
bruky bruky is offline
Localización: España
Buenos días,
Lo del download y upload (aun que no lo vea como mejor opción), creo que es posible que, una vez que se realice un download masivo, se modifique el fichero descargado y modificar la nomenclatura de los roles cambiandole la sociedad que necesites.
Una vez tengas esto modificado, volver a subir los roles.
Yo esto lo haría con roles de prueba primero.
Y como comento antes, no lo veo muy factible, ya que si tienes que cambiar la nomenclatura de tus roles poniendole una nueva sociedad, entiendo que tembién querrias cambiar el valor de nivel organizativo "Sociedad", por lo que podría ser una tarea bastante árdua (aun que creería que también se podría modificar).
Cualquier duda nos comentas.
Un saludo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:36:46.
